Moin Moin, Ich hab da mal eine Frage :) Benötige eine Strombegrenzung in meiner Schaltung , die bei einem Verbrauch von 500mA dicht macht. Generell würde dafür wohl eine Konstantstromquelle gehen. Allerdings habe ich noch einige Ports an meinem STM32 Frei und dachte mir , das ich doch bestimmt auch damit den Strom begrenzen kann. Bevor ich mich ans Werk mache , wollte ich euch fragen ob das generell überhaupt möglich ist wie ich mir das vorstelle. Ich dachte es so zu lösen : - Mosfet über PWM mit dem STM32 steuern - Stromsensor um den aktuellen Strom zu messen - PI Regler zur Regelung Ich möchte dass das System sozusagen den strom auf 500mA begrenzt falls der Verbraucher mehr Zieht (also nicht abschaltet). Funktioniert das prinzipiell so , oder stelle ich mir das zu einfach vor ? Danke euch und einen Schönen Abend noch.
Ja geht, ist aber recht langsam im Vergleich mit einer analogen Strombegrenzung wie eine Konstantstromquelle. Wenn du mit dem Zeitversatz durch die Abtastung und Regelschleife leben kannst, bzw deine Schaltung den höheren Strom lange genug überlebt, dann geht das schon. Wenn du den Mosfet hier als analogen Regler verwenden willst, achte auch die Verlustleistung. Mosfets sind da etwas eigen wenn sie nicht 100 % gesperrt oder durchgeschaltet sind.
Wie soll denn die PWM-MOSFET-PI-Filter-Geschichte aufgebaut sein? Wo ist die PWM-Filterung? Entweder kommt dabei sowas, wie eine Spannungsquelle mit Strombegrenzung heraus, wobei der MOSFET im Kurzschlussfall viel Leistung vertragen muss. Oder es wird SEHR kitzlig, den Strom konstant zu halten.
@Ralph : Sollte kein Problem sein wenn der Verbraucher kurzzeitig mehr bekommt , mir geht es nur darum das der Akku auf dauer nicht zu stark belastet wird. @Bernie : Spannungsquelle mit Strombegrenzung ist letzten Endes genau das was ich brauche. Muss denn das PWM gefiltert werden dabei ? Was für eine Filterung wäre da nötig ? Wenn wir einmal bei dem Thema sind : Besteht die Möglichkeit auch die Spannung irgendwie zu regeln ? Klar könnte man dafür ein einstellbaren Spannungsregler verwenden , welcher über den STM32 gesteuert wird. Aber gibt es da auch eine Möglichkeit eine Spannungsregelung mit dem Mikrocontroller zu realisieren ? Wenn ja , welche Bauteile würdet ihr dafür verwenden ? Spannungsteiler als "Sensor" und Transistor um die Spannung zu Ändern ? Es gibt ja IC Lösungen die Spannung und Strom Regeln können , dafür aber meist nur einen Mosfet verwenden ..... wie genau wird das dort gemacht ? Danke euch und einen Schönen Abend noch.
1) Was soll denn da angeschlossen werden? 2) Soll es eine analoge, oder eine Software PI-Regelung werden? 3) Welche Art Versorgungsspannung steht zur Verfügung? Nimm nicht die Versorgungsspannung des STM32: Bevor die Regelung bei Überstrom einsetzt, könnte der µC schon im Brown-Out-Reset sein! - Und das angeschlossene Teil haucht sein kurzes Bauteilleben aus...
1 : Später möchte ich das ganze 2-3 mal in der Schaltung verbauen ... dort hängen dann LED´s dran oder ähnliche Verbraucher 2 : PI Regler würde ich gern in Software im STM32 mit intigrieren 3 : Als Stromquelle dient ein Liion Akku , welcher kurzzeitig auch höhere Ströme liefern könnte. Der STM32 selber wird getrennt mit strom versorgt. Falls also der Akku zusammen bricht (was ich letzten Endes damit vermeiden möchte) läuft der STM32 noch ohne Probleme weiter.
