Hallo.
Ich habe jetzt sehr viel gelesen über die ADC im MSP430.
Es ist mir auch gelungen am P1.3 ein Analoges Signal auszuwerten, jedoch
scheitere ich daran das Signal über den P1.7 auszuwerten.
Habe ich da was übersehen/überlesen ?
Ich benutze gerade einen MSP430G2553.
Hier mal der Code der das Signal am P1.7 lesen sollte:
1 | #include "msp430g2553.h"
2 |
3 | unsigned int ADC_value=0;
4 | float Voltage = 0;
5 | float band = 3.5/1024;
6 | float correction_factor = 1.08545;
7 |
8 | void ConfigureAdc(void);
9 |
10 | void main(void)
11 | {
12 | {
13 | WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
14 | BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
15 | BCSCTL2 &= ~(DIVS_3); // SMCLK = DCO = 1MHz
16 | P1SEL |= BIT8; // ADC input pin P1.7
17 | ConfigureAdc(); // ADC set-up function call
18 | __enable_interrupt(); // Enable interrupts.
19 |
20 |
21 | while(1)
22 | {
23 | __delay_cycles(1000); // Wait for ADC Ref to settle
24 | ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start
25 | __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // Low Power Mode 0 with interrupts enabled
26 | ADC_value = ADC10MEM; // Assigns the value held in ADC10MEM to the integer called ADC_value
27 | Voltage = (ADC_value * band)*correction_factor; //Converting in Volt
28 |
29 |
30 | }
31 |
32 |
33 | }
34 | }
35 |
36 | // ADC10 interrupt service routine
37 | #pragma vector=ADC10_VECTOR
38 | __interrupt void ADC10_ISR (void)
39 | {
40 | __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Return to active mode }
41 | }
42 |
43 | // Function containing ADC set-up
44 | void ConfigureAdc(void)
45 | {
46 |
47 | ADC10CTL1 = INCH_3+ ADC10DIV_3 ; // Channel 3, ADC10CLK/3
48 | ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_3 + ADC10ON + ADC10IE; // Vcc & Vss as reference, Sample and hold for 64 Clock cycles, ADC on, ADC interrupt enable
49 | ADC10AE0 |= BIT8; // ADC input enable P1.7
50 | }
Freue mich schon über eure Hilfe
Danke
