Hallo, ich habe hier einen Schaltregler von TI ( TPS54061 ) den ich verwenden soll. Eingangsspannung min. 13V Eingangsspannung max. 36V Ausgangsspannung 3.3V bei maximal 3% Ausgangsstrom min. 0.05 A Ausgangsstrom max. 0.15 A Frequenz zwischen 50KHz und 150KHz ( benötigt eine große Spule aber ist Vorgabe ) Der Schaltplan ist fertig ( habe Ihn aus der WEBENCH entnommen ) aber ich würde gerne wissen, was für einen Zweck der COMP Pin hat ? Ich lese das Datenblatt mit dem COMP Pin Abschnitt immer wieder durch, ich verstehe es nur einfach nicht... kann es mir jemand kurz und verständlich erklären ? Eins noch was ist mit der Crossover Frequenz gemeint ? Vielen Dank
Über den Pin lässt sich die Zeitkonstante der Regelung einstellen. Man will die natürlich möglichst klein haben, damit schnell ausgeregelt wird, aber das ganze soll sich ja auch nicht aufschwingen. Crossover-Frequenz ist glaube ich die Frequenz, bei der aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung wird. Damit das System nicht schwingt, muss die Verstärkung bei dieser Frequenz kleiner 0dB sein. Wenn die Phase im 0dB Punkt z.B. noch 60° davon entfernt ist zu 180° zu werden (also 120° bei 0dB), so spricht man von 60° Phasenreserve. Schau dir mal den Abschnitt Linke Hand Regel hier an: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A4tskriterium_von_Nyquist
