Bits in Vektor in Abh. eines Vektorwertes setzen
Gast #3653302
Ich habe einen Vektor "schalterausgang (63 downto 0)" und bekomme
sequenzielle Befehle, um diese zu setzen. Die Nummer steht im Vektor
"Schalternummer (5 downto 0)". Ich möchte also beim Code 001111 den
Ausgang (15) setzen. Wie kann ich das generisch formulieren, ohne 64
cases schreiben zu müssen?
Gast #3653348
Wie baut er das? Die Schalternummer ist ja nur zur Laufzeit bekannt und
vorkommen können alle (?)  Zieht er mir dann diesen breiten
case-Konstrukt selber auf?  In der realen Schaltung muss ja jedes der 16
Ausgangs-FF mit einem enable versehen sein, welches aus dem
Decoder/Vergleicher kommt.
Gast #3653404
Die Synthese erzeugt daraus passende kombinatorische Logik. Wie genau,
das ist doch gar nicht so wichtig. Man kann davon ausgehen, dass in
solch einfachen Fällen effiziente Hardware generiert wird. Im
Zweifelsfall einfach mal die Netzliste anschauen.
Der Vorteil von Design auf RTL-Ebene ist doch gerade, dass man sich um
diese Details meistens gar keine großen Gedanken machen muss. So lange
man ein Gefühl dafür hat, was die Hardware kann und wie man bestimmte
Problemarten effizient beschreibt, reicht das in der Regel.
#3653514
Die Frage ist schon berechtigt, was da rauskommt. Allerdings hängt das
mit dem nicht erwähnten Kontext zusammen. So "allein" wird das zu einem
normalen Dekoder. Also je nach FPGA ein paar LUTs pro Ausgang.
Wenn man aber dann anfängt, da eine Art RAM drauszumachen, potentiell
mit mehreren solcher indizierten Schreib/Lesezugriffen in einem Takt,
dann kann das schon recht gross werden.
