Hallo zusammen bei der digitalen Datenübertragung verwendet man ja oft eine Impulsformung mit z.B. Raised Cosine Impulsen, um die Bandbreite in den Griff zu kriegen und um ISI zu vermindern. Ich frage mich jetzt, wie man diese Impulsformung macht. Ein Freund hat mir erklärt, dass dies mit Hilfe von FIR Filtern geschieht, und mich würde interessieren, wie denn genau. Angenommen, ich möchte jetzt das Signal von einem UART mit Raised Cosine Impulsen formen. Ist es korrekt, dass ich dann die einzelnen Bits im Prinzip abtasten muss, und dann durch ein FIR Filter lasse, was die Impulsantwort eines Raised Cosine hat? Beispielsweise, ich will 9600 Bits pro Sekunde übertragen, mit einem UART. Und mein Raised Cosine Filter hat eine Länge von 10 Taps. Dann müsste ich 10x schneller abtasten, also mit 96 kHz, und dann direkt einfach die Einsen und Nullen durch mein Filter durch laufen lassen? Oder wie geht es genau`? Rein aus Interesse: Bei WLAN und dergleichen wird ja auch eine Impulsformung gemacht. Dort hat man aber problemlos Bitraten von 100 MBits. Das würde ja bedeuten, dass man schon bei nur 10 Taps fürs Impulsformer-Filter bereits mit 1 GHz abtasten muss?? oder wird zuerst die QAM gemacht, und dann erst impulsgeformt? (ge-impulsformt? ;-) )
