Hi, zwei Signale werden mit einem I/Q Modulator auf 4 GHz hochmoduliert. Nun will man die beiden Signale in Matlab analysieren. Folgende Vorgensweise habe ich geplannt. 1. Das 4 GHz Signal wird mit dem Osziloskop DSO9254A von Agilent abgetastet und als bin File abgespeichert. Schliesslich wird dieses File an Matlab kopiert. 2. In Matlab wird dieses Signal nach Basisband umgesetzt und weiter analysiert. Geht das Ganze überhaupt? Gruss Senmeis
Hi, die Bestimmung der exakten Phasenlage des Trägersignals könnte sich mit den 20 GSa/s des Oszilloskopes durch Ausgleichsrechnung (z.B. fminsearch) ausgehen (falls die Basisbänder nicht zu dominant sind). Grenzfrequenz vom Tiefpass sehr hoch anlegen, glaub der könnte Probleme machen. mfg, probier es:)
Die Bandbreite des Signals beträgt 300 MHz. Reicht eine Abtastfrequenz von 600 MSa/s im Oszilloskop beim IF Sampling? Oder muss 8 GSa/s sein? Gruss Senmeis
Hast du wirklich das Modell mit 2.5GHz Bandbreite? Hier wär's praktisch zu wissen, wie der Frequenz (und Phasen)-gang von dem Skop aussieht um zu wissen, ob bei 4GHz Trägerfrequenz überhaupt noch was ankommt. Und ja, >600MSa/sec reichen. Musst dann halt alles über 300MHz wegfiltern.
Ja, die Bandbreite vom Oszi ist 2,5 GHz, die Abtastfrequenz ist 20 GSa/s. Weiss nicht, ob die Frequenz einstellbar ist. Senmeis
