Hallo erstmal... :-) dann schreibe ich mal meinen ersten Beitrag hier in diesem Forum. Ich bin Feinmechaniker und beschäftige mich seit kurzem mit Elektronik und Mikrokontrollern. Ich habe mich vor allem mit der Arduino IDE und Bascom auseinandergsetzt. Von meinem Chef habe ich ein Grafikdisplay mit einem KS0108 Chip bekommen. Ich habe dieses auch schon mit einem Arduino Uno zum laufen gebracht. Da die Ansteuerung aber so ziemlich alle Pins vom Arduino braucht, kam mir die Idee einen Atmega 168 oder 328 fest am LCD zu installieren und diesen über eine serielle Schnittstelle mit dem zweiten Mikrokontroller anzusteuern. Nach einigen Stunden suchen im Internet bin ich auf folgende Seite gestossen: https://www.sparkfun.com/products/9351 Eigentlich genau das was ich selber basteln wollte. Da ich bereits eine Art Backpack für das Display gebastelt habe, dachte ich dass ich die Firmware von diesem Produkt verwenden könnte. Ausserdem habe ich noch diese Seite entdeckt: http://playground.arduino.cc/Code/SerialGLCD Nur ist mir jetzt nicht ganz klar wie ich das ganze zum laufen bringe und was ich genau auf den Atmega im Backpack brennen muss. Wäre froh wenn mir da jemand ein bisschen weiterhelfen könnte.... Gruss Stefan
Was hälts Du davon wenn Du deine Huckepack Platine erstmal zur Seite legst und zum Beispiel hier https://ex-store.de/Alle-Produkte/Arduino-GFX-ATmega32-5V-16MHz::38.html nur ein fertiges Board ohne LCD kaufst. Bestückt ist das ganze mit einem ATmega32 welcher entsprechend mehr I/O Pins hat die du dann auch noch nutzen kannst ohne mit einem 2ten Kontroller arbeiten zu müssen. Bootloader für die Arduino IDE ist bereits aufgespielt. Eine Arduino Bibliothek für den KS108 ist auch vorhanden. Damit kannst du erstmal ein wenig spielen und Erfahrungen sammeln. Später kannst du dein eigenes Layout entwerfen/nutzen. Gerry
Hallo Gerry, vielen Dank für deinen Tip. Grundsätzlich wäre das sicher sehr interessant. Da ich aber das Display später auch für den Raspberry Pi benutzen möchte, wäre mir die Lösung mit der seriellen Ansteuerung doch lieber. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Mfg Stefan
