Hallo, Ich suche eine einfache Ladeschaltung (IC?) zum Laden eines Kondensators. Folgende Problemstellung: In einem batteriebetriebenen Gerät (9-34V) sollen mehrere Kondensatoren über eine "Stromquelle" sanft geladen werden, damit beim Einstecken der Batterie oder der Steckverbinder kein Funken entsteht. Nachdem die Kondensatoren aufgeladen sind, soll die Ladeschaltung mit einem FET überbrückt werden, um eine niederohmige Ansteuerung der weiterführenden Schaltung zu erreichen (welche einen Betriebsstrom bis zu 20A aufweisst) Zusätzlich muss die Ladeschaltung gegen Verpolung am Eingang und Kurzschluss am Ausgang geschützt sein. Die Kondensatoren sind in Summe 1000uF/35V. Gibt es einen speziellen Lade-IC für solche Anwendungen? Vielen Dank!
Dafür gibt's kein IC, das ich kenne. Bau das diskret auf: Bei Gerät-aus über Widerstand, Gerät-an schaltet einen Mosfet parallel dazu ein. Das sind 3-5 Bauteile.
