Hallo, ich hatte folgenden Aufbau in einem Heng Long RC Panzer: 2 x L6203 hängen mit den Input-Pins an einem Atmega32, die beiden Enable lagen an einem Portpin zwecks PWM. Alles wird versorgt mit 12V. Hat alles super funktioniert!!!! Motoren drehten wie eine 1. Panzer/Robtoer fuhr seit über einem jahr ohne Probleme. Spaßeshalber habe ich nun mal einen Atmega1284p genommen und Timer angepasst. Jetzt bricht die Versorgungsspannung der beiden L6203 auf 4 Volt runter wenn beide Enable angelegt werden. Lege ich nur 1 Enable an, so dreht sich zwar ein Motor jedoch auch nur langsam und die Versorgung der Motortreiber sinkt von 12 auf 7 Volt. Alles in Allem habe ich nun probleme mit den Enableanschlüssen. Sobald ich die anlege, ob an PWM oder direkt 5V bricht mir alles zusammen und der Panzer fährt nicht mehr. Und ich habe nur den Atmega gewechselt. Masse ist übrigens überall verbunden.
Naja, das komische ist, ich habe nichts an der Verdrahtung geändert. Habe die Motortreiber jetzt mal unabhängig vom Atmega angeschlossen. Sobald ich einen(!) Enable an 5V lege, fällt die VS auf 7 Volt und es pfeifft... Motor dreht sich nicht richtig.
Ich glaube ich hab das Problem gefunden... die treiber sind defekt.. mal wieder das leidige Thema! Wie oft ich schon gelesen habe das die schnell defekt sind!
Die L6203 sind eigentlich ziemlich robust, wenn die Schaltung vernünftig ist. Die Kombo L297/L298 ist da meiner Erfahrung nach deutlich empfindlicher, insbesondere auf Spannungsspitzen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
toll, habe die L6203 jetzt mal ausgetauscht.... gleiches Problem! Enable liegt von beiden L6203 an 5 Volt. Kein Motor dreht sich. Klemme ich einen Motor ab, dreht sich der andere aber langsam! Die Versorgungsspannung bricht völlig zusammen wenn ich Enable anlege!
@ Dominik (Gast)
Dann hast du wohl irgendwo einen Kurzschluss.
