Ich habe mal die frage ob ein normales PC netzgererät eine stabile spannung ausgibt bzw ob es sich eignet empfindliche elektronik zu versorgen wie zB Mikrocontroller oder High Power LEDs. oder muss ich bzw sollte ich davor zur sicherheit spannungsregler vorschalten?
ein pc netzteil musst du auf der 5V schiene belasten, ansonsten kommt garnichts oder nur mist raus, da es sich nicht einregeln kann, so war es zumindestens mit den älteren, wie es nun bei neuen ist weiss ich nicht, die 5V sollten recht genau sein, wobei ob es 0,5V +- schwankt kann ich dir nicht sagen kommt wohl auch noch drauf an obs ein billiges no name ist, oder eins für +50 euro
kauf dir bei pollin ein 5V 2A netzteil ca. 3euro, davon hast du denke ich mehr, weniger verlust, genaue 5V...2A reichen für digital zeugs normalerweise, brauchst du mehr als 2A empfehle ich dir eher ein labornetzteil, schon alleine wegen der strom begrenzung, denk dran an pc netzeil hat teils 10 oder 20A auf 5V, weisst du was bei einem kurzschluss passiert bei so viel Strom? das kabel verbrennt dir bis zum netzteil.. von deiner platine bleibt nicht viel übrig... überleg dir lieber ob das der richtige weg ist :)
> empfindliche elektronik zu >versorgen wie zB Mikrocontroller oder High Power LEDs Keines von beiden ist empfindliche Elektronik. Im Prinzip geht es, praktisch ist es sinnlos.
ja es ging um die 5V schiene. es geht darrum 30 3W RBG High power LEDs einer selbstgebauten lichtorgel zu betreiben.. und wenn da alle weiß leuchten kommen da schon mal 30A zusammen
Nein, aus einem PC-Netzteil kommen schon 5V raus, was willst du denn da noch runterregeln? Und bei 30A wäre das auch ne ziemliche Heizung. Das mit der zwingend zu belastenden 5V-Schiene ist mittlerweile nicht immer richtig. Wenn das Netteil halbwegs neu und nicht grade OEM-Schrott ist, erzeugt der Trafo darin nurnoch 12V, die von kleinen Stepdown-Modulen auf 5V bzw. 3,3V runtergeregelt werden. Praktisch alle Netzteile, die eine 80+Bronze/Silber/Gold/Platin Zertifizierung haben, funktionieren auf diese Weise.
