Hi ich habe einen AVR Controller den ich mit 5V wegen anderen ICs Betreiben muss. Allerdings will ich die Serielle Schnittstelle mit dem Raspberry Pi oder dem Beaglebone Black verbinden. Es reicht wenn der Atmel hört also RX Pin beschaltet ist. Ich weiß das der RPi nicht 5V tolerant ist daher müsste ich mich einen Pegelwandler oder Optokoppler verwenden. Weiß vielleicht jemand von euch ob es beim Beaglebone Black der selbe Fall wäre? Finde leider nichts wenn ich suche. Ist überhaupt ein Wandler notwendig wenn ich auf dem Pin nur höre? Lieben Gruß und danke für die Aufmerksamkeit
Um von 5V-Pegel auf 3,3V-Pegel zu kommen, reicht ein Spannungsteiler mit 1,8k und 3,3k Widerstand. Andersherum müßte man mal die Spezifikationen des AVRs prüfen.
2N7002 Gate an 5V Versorgung Source auf die 3.3V Seite (Raspi) Drain auf die 5V Seite (Atmel) Ist bidirektional. High Pegel auf der 5V Site ist für einen 5V ATMega etwas knapp (braucht 3V), aber man kann mit ca 1k Pullup auf der 5V Seite etwas nachhelfen. Eventuell auch einen FET mit etwas kleinerer Gate-Source Schwelle als den 2N7002.
