Hallo Leute, ich studiere momentan E-Technik im 4 Semester und habe gerade die meisten Grundlagen Fächer hinter mir. Jetzt möchte ich gerne meine Horizont erweiter und habe mir dafür ein Software/Hardware Projekt überlegt, dass ich sehr interesant finde. und zwar: Ich möchte an einem Solarpanel den "erzeugten" Strom Messen und den Wert am Pc ausgeben lassen. Die Idee dahinter ist, dass man dieses verfahren auch auf mehrere Solarpanels erweitern kann und somit sich viel Arbeit und Zeit sparen kann, indem alle Werte auf einem Computer ausgeben lässt und man nicht an jedes einzelne Panel ein Messgerät hängen muss und ständig die Werte ablesen muss. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, mit welchen Bauteilen sich das am leichtesten relisieren lässt. Bin nach einiger Suche auf Hallsensoren bei reichelt gestoßen: http://www.reichelt.de/TLE-4905L/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=25717&artnr=TLE+4905L&SEARCH=hall+sensor Bin allerdings nicht ganz schlau geworden durch das Datenblatt. benötige ich für diesen Sensor noch ein externes Magnetfeld, damit der Sensor überhaupt reagiert oder erledigt der Sensor die komplette Arbeit von alleine und wandelt den gemessenen Strom in ein analoges Signal um? Meine Idee war nämlich folgende: Ich schalte den Hallsensor in reihe mit dem Solarpanel und messe den Strom, der durch den Sensor fließt. Der Sensor wandelt den gemessen wert in ein analoges Signal um. Dann hänge ich an den Ausgang des Hallsensors einen Mikrocontroller von dem aus ich den gemessenen Stromwert am PC ausgeben lassen kann. Haltet ihr das alles für eine sinnvolle Idee oder liege ich damit total daneben? Bin auch offen für komplett neue Vorschläge, sie sollten nur kostengünstig realisierbar sein. Gruß
falsches Forum... > Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen > und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
Gute Güte, wie ein Hallsensor funktioniert lernt man doch schon in der 12 Klasse Technikzweig, ganz ohne Studium... > Ich schalte den Hallsensor in reihe mit dem Solarpanel Dann geht er vermutlich in Rauch auf. > benötige ich für diesen Sensor noch ein externes Magnetfeld Nein. Ein stromdurchflossener Leiter erzeugt schon ein Magnetfeld, dessen Flussdichte direkt proportional zum Strom ist. Das wird mit dem Hallsensor gemessen (indem durch das Magnetfeld bewegte Elektronen abgelenkt werden, was eine kleine Spannung erzeugt) Zwar ist Hallsensor schon mal richtig, aber das Modell das du ausgesucht hast geht nicht, weil es einen Schmitt-trigger eingebaut hat. (vgl. Datenblatt Seite 3). D.h. der Sensor sagt nur ob ein Magnetfeld mit einer Mindestflussdichte vorhanden ist oder nicht (siehe Seite 4 und 5) -- Wenn du etwas in Reihe schalten willst und davon die Spannung messen, kannst du auch einfach einen Widerstand nehmen.. Allerdings ist das einerseits Verlusstbehaftet und zum anderen nicht Potentialfrei. Gruß PS: In beiden Fällen wird die erzeugte Spannung so klein sein, dass sie eventuell noch verstärken musst um mit dem ADC anständig messen zu können. Entweder mit OP oder gleich einen INA*-Instrumentenverstärker, der auch noch einfach Potentialunterschiede (sogar außerhalb des Betriebsspannungsbereichs) ausgleichen kann (wenn du den Widerstand verwenden willst)
Vielen Dank für die Antwort, ich stand irgendwie auf dem Schlauch, wofür ich mich auch gerade schäme. Sowas nennt man wohl Praxisschock^^ Die Lösung ist total easy -.- Werde mich in Zukunft bestimmt öfters in diesem Forum umsehen Homer J. Simpson
