Hallo allerseits, ich wüsste gerne, ob man einen passiven Ringmischer (mimicircuits) als Mischer im Null-ZF Empfänger verwenden kann. Gruss Robert
Verschoben durch Moderator
Hallo Robert Ja, das geht. Es muss lediglich der IF-Port als Ausgang verwendet werden. Manche Dioden-Ringmischer von Minicircuits haben aber am IF-Port einen Kondensator zur DC-Abtrennung eingebaut, andere haben einen zusätzlichen Übertrager drin. Dann kann der natürlich nicht bis Null runter arbeiten. Einfach mit dem Ohmmeter zwischen GND und IF messen: Falls das Ohmmeter Unendlich zeigt -> Kondensator eingebaut. Falls das Ohmmeter 1-2 Ohm anzeigt -> Übertrager eingebaut. Falls in beiden Richtungen die Dioden-Schwellspannung (~300mV bei Schottkydioden) angezeigt wird -> Der Mischer ist geeignet. Gruß, Bernd
Du meinst Direktmischer, oder? Schau Dir dieses tolle Geraetchen mal an von KK7B. http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9208019.pdf 73
Dieser Link funktioniert: https://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9208019.pdf Dann darf aber der Nachfolger nicht fehlen: http://www.arrl.org/files/file/History/History%20of%20QST%20Volume%201%20-%20Technology/QS03-99-Campbell.pdf
Der link liefert nur 404. Die anderern funktionieren. Vielen Dank.
