Guten Tag zusammen Könnte mir jemand bitte kurz erklären wie ich die Bauteilbibliothek aus einem Schdoc (altium designer) extrahieren kann? Habe keine .lib Datei und keine Erfahrung mit dem Designer.
Hi, versuch mal unter Design - Make Schematic Library , ich glaub das ist was Du suchts. Gruß Taz
An Taz: Vielen Dank für die schnelle Antwort. Sollte noch ergänzen das ich nur den Altium Design viewer benutze. Gibt es die Möglichkeit, dass das extrahieren nur mit der voll Version möglich ist? Der Icon Design ist bei nur zu finden wenn ich eine pcb.doc Datei öffne. Allerdings kein Icon mit - Make Schematic Library
Naja wenn das Programm was Du benutzt VIEWER heißt, glaub ich nicht das Du damit viel mehr machen kannst. Sonst würde es Editor oder Vollversion heißen. Aber ich habe keine Erfahrung mit dem Viewer habe 'nur' die Vollversion. Und der "Icon Design" sagt mir gar nichts, hab in der Vollversion nicht zum designen von Icons, dafür gib es aber andere freie Tools. Mein Tip, wenn Du mit Altium arbeiten möchtest nimm nicht den Viewer. Taz
Mit dem Viewer kannst du nur anschauen. Nicht mal pdf generieren kann man damit. für das, was du machen willst benötigst du die Vollversion. Dann ist das kein Problem.
