Moin, ich hab hier eine ca 30 Jahre alte einseitige 15x20 cm grosse Platine, die noch klassisch per Hand gelayoutet wurde. Wie kann ich die am besten in Eagle nachbauen? Ideal wäre wenn ich einen Scan der alten Platine in Eagle als Bild hinterlegen könnte, den Schaltplan dazu anlege und die dann entsprechend dem Bild nachroute. Hatte bei der Suche einen Verweis auf import-bmp.ulp gefunden, wäre das ein Weg? Danke!
Wenn es nicht unbedingt Eagle sein muss: Inkscape kann so etwas
@ SCR (Gast) >dann entsprechend dem Bild nachroute. Hatte bei der Suche einen Verweis >auf import-bmp.ulp gefunden, wäre das ein Weg? Ja!
Ja, geht aber auch ohne Schaltplan. In diesem Fall kann man auch direkt mit dem Board anfangen.
