Digitale Modulation, praktische Realisierung
Gast #3663269
Hallo Mikrocontrollerfreunde,
ich hab da mal eine Frage. Es gibt ja diese schönen digitalen
Modulationsverfahren. ASK, PSK, deren Derivate wie QPSK, und dann gibts
noch OFDM und QAM und ... und ... und ..... es gibt also tausende
Möglichkeiten, jeweils ein paar Bits zu einem Symbol zusammenzufassen,
dann einen Impulsformer zu benutzen und fertig.
In der Theorie ist das alles gut und recht, aber trotzdem habe ich
einige Fragen dazu.
1. Ist meine Überlegung richtig: normalerweise macht man die Zuordnung
von Bits zu Symbolen im Basisband, bei möglichst geringer Frequenz. Auch
die Impulformung mit z.B. digitalen Gaussfiltern o.ä. wird im Basisband
gemacht.
Anschliessend mischt man das ganze auf die gewünschte Trägerfrequenz
hoch. Richtig?
2. wenn 1. zutrifft, dann stellt sich mir die Frage: wie wird das z.B.
bei WLAN gemacht? Dort habe ich Übertragungsraten von 50 oder 100 MBit
(oder noch mehr, bin da nicht so auf der Höhe was aktuell ist). Das
würde bedeuten, dass ich im Basisband meine Bits mit mindestens 600 MHz
durch einen DAC jagen müsste, denn ich muss ja noch ein wenig
überabtasten, damit ich die Impulse gescheit formen kann? ich kann aber
nicht glauben, dass in einem popligen WLAN Modul ein 600 MHz DAC drin
sein soll. Also wie wird es gemacht?
3. Ich würde gerne diese Theorien einmal ausprobieren. Dazu möchte ich
mit meinem AVR z.B. einen String ausgeben, der dann moduliert wird und
-- damit ich nicht so hohe Frequenzen benutzen muss -- über ein Kabel zu
einem zweiten AVR übertragen wird. Der soll den String dann empfangen.
Jetzt die Frage: wenn ihr in der Praxis ein solches System entwickelt,
wie geht man da vor? damit man trotz der aufwendigen Signalverarbeitung
noch eine einigermassen gescheite Datenrate hinbekommt. Ich wäre jetzt
in meinem Fall über ein paar kBit/s schon froh. Konkret dachte ich
daran, eine QAM Modulation zu machen, dann eine Impulsformung mit
Cosinusrolloffimpulsen, und dann hoch mischen auf z.B. 1 MHz. Dann
durchs Kabel, wieder runter mischen, und dann ... jaaa, um den Empfänger
kümmere ich mich später, erst mal muss ich ja jemanden haben, der was
sendet, das ich nachher empfangen kann ;-)
oder kann man solche Sachen nur noch mit FPGAs lösen? wie hat man es
früher gemacht, bevor man alles mit einem FPGA erschlagen konnte?
Gruss.
#3663751
> Ich kann aber nicht glauben, dass in einem popligen WLAN Modul ein
> 600 MHz DAC drin sein soll. Also wie wird es gemacht?
Macht man auch nicht. Die Wandlereigenschaften werden ja auch nicht
besser...
Der übliche Weg ist schon das hochmischen. Wobei das aber auch in
mehreren Schritten gehen kann. Bei OFDM wäre es kein Problem, das "von
0" gleich auf die Zielfrequenz zu bekommen. Früher ging das aber auch
gern mit einer Zwischenstufe (zB. auf 374MHz), weil man dann mit einem
SAW-Filter die Spiegelbilder (ist halt doch nicht alles symmetrisch...)
besser unterdrücken kann.
Man simuliert das ganze erstmal mit Matlab (oder Octave). Da kann man
dann auch noch mit Filter rumspielen und sehen, was die so
verursachen... Matlab hat für sowas eine Toolbox, mit Octave bekommt man
einfache Sachen aber auch ganz gut "zu Fuss" hin.
> jaaa, um den Empfänger kümmere ich mich später, erst mal muss ich ja
> jemanden haben, der was sendet, das ich nachher empfangen kann ;-)
Senden ist im Gegensatz zu Empfangen immer simpel, selbst wenn das
Senden schon kompliziert ist... Du hast ja nicht nur "das Rauschen" oder
wechselnde Pegel, sondern noch das Problem, dass der Empfänger völlig
asynchron zum Sender läuft. D.h. die Empfangsfrequenz wird schonmal
nicht ganz passen. Ebenso wird auch die Symbolrate und damit die
ADC-Rate nicht exakt mit der von Sender übereinstimmen. Klar ist das ein
nicht ganz so grosses Thema, wenn man sich 16 Takte Zeit für ein Symbol
nimmt (ala UART mit 16fach Oversampling). Meistens ist der ADC-Takt aber
nur das 2-4fache der Symbolrate (ADC kostet ja Geld...). Dann muss man
entweder passend am Sampletakt spielen oder die rohen Samples
nachbearbeiten.
Jedenfalls muss man beide Effekte korrigieren, sonst kommt nichts
sinnvolles raus. Google mal nach "Carrier synchronisation", "Carrier
recovery" und "Timing recovery".
