Ich entwickele eine I/O-Karte mit einem XMega mit integrierten USB (128A1U) für ein Hutschienengehäuse. Diese I/O-Geräte sollen dann mit einem Hutschienenrechner in einen Schaltschrank. Kann ich für USB statt der Standard-Buchsen und Stecker auch Terminalblöcke nehmen (sowas hier: http://www.usledsupply.com/shop/skin/frontend/default/usledsupply/images/LED%20Instructions/how-tos/RGB/RGB-terminal/5/15%20Terminal%20Connection%201%20sm.JPG)? Bei den großen USB-Steckern brauche ich sonst soviel Abstand zwischen Hutschiene und Kabelkanal. Die Kabel wären selbstverständlich abgeschirmt.
Fullspeed ist mit seinen 12 Mbit/s noch recht robust und verträgt auch schon mal recht grobschlächtige Verkabelung. Ich denke, dass das funktionieren wird. Ich habe schon stabiles "Hosenträgerkabel" mit USB 1.1 durch ein Fenster hindurch "gefaltet" (zwischen Rahmen und Fensterflügel geklemmt).
Man könnTE, aber die Hersteller der USB-Stecker haben sich jedoch etwas gedacht, als sie vorauseilende Kontakte für diese USB-Stecker entwickelten. http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Hardware
Bei einer festen Verbindung über Schraubklemmen sind die vorauseilende Kontakte wohl aber nicht so wesentlich. Man kann ja ein Zettel drankleben auf dem steht in welche Reichenfolge man die ab und anschrauben muss :)
