RS485 Abschlusswiderstand zuschalten
OP #3663552
an meinem RS485-Bus muss ich den Abschlusswiderstand zuschalten können.
Kurzer Systemaufbau:
Ein Master (mit allen benötigten Widerständen)
mehrere Slaves
alle sitzen an einem Bus
durch weitere Signale kann ein Slave erkennen ob er der letzte ist.
der letzte Slave muss den Abschlusswiderstand aktivieren.
Relais sind nicht brauchbar, PhotoMOS sind teuer (es geht eher um
Centbeträge).
Wie geht das mit FETs? Sonst noch eine gute Idee?
Danke.
#3663752
@ Dirk Burghardt (diburg)
Warum?
Zu groß? Es gibt SEHR kleine Signalrelais.
Zu teuer? Relais gibt es unter 1 Euro.
Zuviel Strom? Es gibt bistabile Relais.
> PhotoMOS sind teuer (es geht eher um Centbeträge).
Aha.
Geht schon, wird aber nicht einfacher und billiger, wenn man es RICHTIG
machen will. Denn deine FETs müssen im Gleichtaktbereich von RS485
arbeiten, sprich -7 + 12V. Das muss auch dessen Ansteuerung. ESD?
Du siehst, so ein kleines Relais ist gar nicht schlecht . . .
#3663770
@ Peter (Gast)
>@ Falk: Wie würdest du das denn mit FETs Schaltungstechnisch lösen ?
Man müsste einen Analogschalter nachbilden, der im Gleichtaktbereich von
RS485 "schwimmen" kann. Ein einfacher, wenn gleich unvollständiger
Ansatz wäre ein Analogschalter ala 4066, nur niederohmige, gibt es bei
Maxim. Der muss dann mit mindestens -7 und +12V gespeist werden.
Vielleicht gibt es trickreiche Lösungen, die mit weniger Spannung
auskommen.
Es gibt AFAIK CAN-Tranceiver mit intern zuschaltbarer Terminierung.
Vielleicht gibt es sowas auch für RS485? Muss man mal die üblichen
Verdächtigen abgrasen.
OP #3663829
@Frank:
> Welche Baudrate?
4,5MBit - also keine langsame Verbindung
> Welche Leitungslänge?
Bis zu 2 Meter (mit Verbindungsleitung u.U. bis zu 26 Meter)
Guter Tipp, werde ich machen
Das mit den FETs muss ich dann nochmal überlegen
Danke euch schon mal,
Dirk
Gast #3663943
@Dirk
na dann default die 26 Meter verbauen und beidseitig terminieren. Jeder
hinzukommende Slave ist damit eine kleine Stichleitung.
FETs oder 4066 usw. würde ich mir nicht antun. Damit erfindest Du die
komplette Eingangsbeschaltung eines Treibers neu. Mit allen Problemen
bezüglich ESD, wie Falk ja schon beschrieben hat.
Brainstorm: Jeder Slave hat einen LDR am RS485 und der letzte Slave
beleuchtet ihn(Vactrol). Typischer Hell-Wert + x = Wellenwiderstand.
4,5MBit ist ja fast Gleichspannung. Da sollte ein wenig Fehlanpassung
nicht schaden.
OP #3664175
So etwas sagen eigentlich nur wir Nachrichtentechniker ;-), für alle
anderen ist das schon HF
Falls hier irgendwann jemand nachliest: Der MAX13450E und der MAX13451E
von Maxim haben einen integrierten Abschlusswiderstand mit 100/120 Ohm.
Werde mir die Relaisgeschichte nochmal anschauen, gibt aber noch einige
Randbedingungen (die ich hier nicht erwähnen darf, sorry)
