Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisproblem bzgl. der Regelung einer Anlage und der Simulation dazu. Und zwar soll eine Anlage in Simulink simuliert werden. Diese Simulation soll als Regelstrecke für einen PID-Regler verwendet werden. Da die Strecke schon einen I-Anteil besitzt wird nur der P-Anteil des Reglers benutzt. Den D-Anteil lasse ich hier erstmal außen vor. Die Regelparameter sind von der Anlage bekannt. Gebe ich eine Sprungfunktion auf mein Modell ergibt sich bei folgendes Problem: Im Gegensatz zum realen Modell führt mein Simulationsmodell um den Sollwert herum eine konstante Schwingung aus. Ich habe schon gelesen, das der Faktor dann für den P-Regler zu groß gewählt ist. Das hilft mir leider nicht weiter, da ich diese Werte nicht verändern kann/will. Liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit daran, das mein Modell nicht die Realität genau genug widerspiegelt und es deswegen zu den unerwünschten Schwingungen kommt? Über Hilfe und Anregungen würde ich mich sehr freuen smile Viele Grüße Philipp
Tja, das kann sein. Hast du denn etwas dämpfendes in dein Modell eingebaut? Eine Reibung, etc?
Eine reale Hydraulikanlage, wird nach kurzem Betrieb warm. Kann man durch Handauflegen feststellen. Die liegt an den Strömungsverlusten an allen Ecken, Kanten, Engstellen und Ventilen. Dies kann man als Widerstand (Reibung) im reglungstechnischen Sinne verstehen. Dieser sorgt für eine "natürliche" Dämpfung im System.
