Hallo.. Ich muss ca. 5 60mm x 60mm große Leiterplatte mit Abgeschrägten Kanten herstellen lassen. Jetzt überlege ich, ob es sinnvoll ist die Leiterplatten selber schon in Eagle auf einer Eurokarte als Nutzen anzuordnen oder dem Leiterplattenhersteller das Boardfile einer einzelnen Leiterplatte zukommen lasse.. Was ist in dem bereich üblich? Grüße, Jost
Hallo, die Daten der Einzelleiterplatte mit einer Nutzenskizze oder Nutzenzeichnung dem LP-Hersteller zusenden. Es müssen alle mechanischen Merkmale eingetragen sein. Wenn der Hersteller Modifizierungen durchführen muss, dann macht er das in der Einzelleiterplatte und repetiert nachher die Daten gemäß Zeichnung. Ich lasse mir dann immer die Daten des Liefernutzens zurücksenden, um evtl. eine Lotpastenschablone zu bestellen oder die Bestückanlage zu programmieren. Gruß Squeegee
Wenn du bei Fischer-Leiterplatten bestellst gibst du im Online-Kalkulator die Größe der Einzelleiterplatte (gerechnet auf rechteckige Form) an und die Anzahl die du haben willst. Dann schickst du denen den Eagle-File der einzelnen Leiterplatte und fertig. Die erstellen sich den Nutzen selbst bzw. setzen das Layout entsprechend oft in den Pool-File. Tip: eine weniger als benötigt bestellen, da die Überproduktion immer kostenlos mitgeliefert wird.
Wunderbar. 2 Antworten, wie ich sie mir gewünscht habe. Besten Dank. Daten sind jetzt rausgeschickt. (Ja es ging sogar um Fischer) Danke, Jost
