Hi an alle, habe mir einen CH-923 Coin Acceptor zugelegt und diesen entsprechend eingerichtet. Am weißen Coin Draht messe ich wenn ich 50 Cent einwerfe eine Spannung von 1,30 Volt. Wenn die 50 Signale welche ich eingestellt habe gesendet wurden geht die Spannung wieder auf 0V. Die Dauer wo eine Spannung zu messen ist beträgt ca. 1-2 Sekunden. Soweit alles nach Plan und funktioniert super. Ich kann mir leider im Moment nicht zusammenreimen wie ich diesen Output als Input bei meinem Atmega168 verwerten kann. Bisher habe ich nur Inputs mittels Buttons gelöst, wo ich auf GND ziehe. Aber hier will ich ja ein HIGH Signal einlesen. Löse ich das gleich wie bei einem normalen Input via Button auf GND oder anders? Vielleicht könnt ihr mir hier etwas weiterhelfen? lg lnino
Solche Münzprüfer haben in der Regel Open-Collector-Ausgänge. Du kannst es überprüfen, indem du zwischen den roten Draht(+12V) und dem weissen Draht(coin) einen 4.7K- Widerstand einfügst und das Coin-Signal misst. Es sollte sich bei OC in der Grösse "L" < 0.8V und "H" ~ 12V bewegen. Hat der Prüfer tatsächlich einen OC-Ausgang, kannst du die Ausgänge gleich wie deine "Buttons" am ATmega168 anschliessen.(GND-Verbindung und Pullup nicht vergessen)
Habe nun das Coin Signal gemessen und versucht den Coin Collector wie mit einem Button auszulösen, aber leider ohne Erfolg. Habe ein Bild angehängt von einer einfachen Schaltung mit Interrupt. Wenn ich den Button drücke, erlischt die LED. In dieser Form möchte ich auch den Coin Collector steuern. Wenn eine Münze eingeworfen wird, wird ein pulse über das weisse Kabel gesendet. Und so lange der pulse gesendet wird, soll die LED ausbleiben. Ich kann dann mittels Zähler ermitteln wie lange die LED aus war und somit erkennen welche Münze eingeworfen wurde. Am Coin Collector habe ich 2 Schalter. NC (Normal Closed) und NO (Normal Open). Wenn der Schalter auf NC gestellt ist, dann sind am Coin Kabel 0V zu messen. Wenn ich dann eine Münze einwerfe sind 1,3V zu messen so lange wie die Pulse dauern, dann wieder 0V. Wenn der Schalter auf NO gestellt ist, dann sind am Coin Kabel 5V zu messen. Wenn ich dann eine Münze einwerfe sind 3,6V zu messen so lange wie der pulse dauert, dann wieder 5V Ich habe folgenden Coin Selector: http://www.aliexpress.com/store/product/CH-923-multi-coin-selector-for-3-kinds-of-coins/602289_383101709.html Ich habe den weißen Draht auf PC2 gesteckt und dann von dort aus ein grünes Kabel auf GND gelegt. Nun bleibt aber die LED immer dunkel, selbst wenn ich eine Münze einwerfe. Sicher darum weil es ständig auf GND zieht. Könnt ihr mir hier weiter helfen, das zu realisieren?
