Hallo, Leute! Meine Frage wäre, ob man diese Entwicklungsboard unbedingt benötigt oder im Eigenbau eine Verbindung vom ISP-Programmer mit dem 10-poligem Stecker zum Mikrocontroller auf eine Platine löten kann? Wäre dann folgende Verbindungen richtig: 1 TMS an PIN 56 2 VCC an PIN 52 (oder 21? ...oder 64?) 3 TCK an PIN 57 4 TDI an PIN 54 5 RESET an PIN 20 6 GND an PIN 53 ( oder 63?...oder 22?) 7 TDO an PIN 55 8,9,10 ohne Funktion Ist dies so realisierbar? Stephan
Du hast dir da eine JTAG Schnitstelle gebastelt ;) wobei das auch nicht ganz hin kommt.. liess das hier mal.. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-138208.html#new Ich hab vor mir auch ein kleines bord fuer den mega128 zu bauen nur weiss ich noch nicht, wie ich das mit der platine mache alles auf 1 lage selbst aetzen oder 2 lagen und aetzen lassen.. nunja mal sehn vorstellungen waren beide uarts zumindest optional, JTAG, ISP und eben die einzelnen Ports gruss
Hallo, Jens! Danke für Deine Tipps. Ich bin noch mehr in den theoretischen Vorplanungen - möchte wenig dem Zufall überlassen. Aetzen habe ich bislang noch nicht in Betrag gezogen. Ich werde versuchen eine Punkt zu Punkt Verbindung zu löten. Auf welche Pins wird VCC und GND gelegt - ist egal? Wie kann man die Pins insgesamt klassifizieren? - Welches sind die die wirklich nutzbaren I/O-Pins? Sorry...bin noch etwas in den Kinderschuhen - aber man lernt ja schnell! Viel Erfolg weiterhin mit Deiner Platine! Stephan
