Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi - Modbus RTU
von Dominic S. (Firma: Privat) (dominics)
Hallo Leute,
hab da mal wieder ne Frage an euch. Und zwar versuche ich den Raspberry
Pi mit dem Onboard UART zu einem Modbus RTU Master hochzuziehen.
Ich habe hierfür die modbuslib für Linux installiert, mit den Code
Beispielen welche mit geliefert werden bin ich auch schon etwas voran
gekommen. In den Beispielen wird jedoch immer mit einem USB-Adapter
gearbeitet und nicht mit dem UART. Und eben das ist auch mein Problem,
ich kann am UART keinerlei Flanken finden.
Mein Code meldet soweit auch keine Probleme, die Rechte für den UART
habe ich mir auch schon längst besorgt. Bringt aber leider alles nix.
Ich möchte einfach so schnell wie möglich und möglichst billig erfolge
erzielen, da ich das für eine SEMI-Arbeit brauche und durch Themen wie
SDL, SPI und anderem schon viel Zeit verloren habe.
Gruß an alle!
Danke schon mal im voraus! ;)
: Verschoben durch Moderator
Hier ist noch der Code ;)
Ich weis schon das der sehr schlecht ist, aber vieles ist auch einfach
aus den Beispielen Kopiert.
#include <iostream>
using namespace std;
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <modbus.h>
#define SERVER_ID 17
#define INVALID_SERVER_ID 18
const uint16_t UT_BITS_ADDRESS = 0x13;
const uint16_t UT_BITS_NB = 0x25;
const uint8_t UT_BITS_TAB[] = { 0xCD, 0x6B, 0xB2, 0x0E, 0x1B };
const uint16_t UT_INPUT_BITS_ADDRESS = 0xC4;
const uint16_t UT_INPUT_BITS_NB = 0x16;
const uint8_t UT_INPUT_BITS_TAB[] = { 0xAC, 0xDB, 0x35 };
const uint16_t UT_REGISTERS_ADDRESS = 0x6B;
/* Raise a manual exception when this adress is used for the first byte
const uint16_t UT_REGISTERS_ADDRESS_SPECIAL = 0x6C;
const uint16_t UT_REGISTERS_NB = 0x3;
const uint16_t UT_REGISTERS_TAB[] = { 0x022B, 0x0001, 0x0064 };
/* If the following value is used, a bad response is sent.
   It's better to test with a lower value than
   UT_REGISTERS_NB_POINTS to try to raise a segfault. */
const uint16_t UT_REGISTERS_NB_SPECIAL = 0x2;
const uint16_t UT_INPUT_REGISTERS_ADDRESS = 0x08;
const uint16_t UT_INPUT_REGISTERS_NB = 0x1;
const uint16_t UT_INPUT_REGISTERS_TAB[] = { 0x000A };
const float UT_REAL = 916.540649;
const uint32_t UT_IREAL = 0x4465229a;
int main (void)
  cout << "Start" << endl;
   printf("Compiled with libmodbus version %s\n",
    LIBMODBUS_VERSION_STRING);
      printf("Linked with libmodbus version %d.%d.%d\n",
             libmodbus_version_major, libmodbus_version_minor,
libmodbus_version_micro);
  modbus_t *ctx;
  modbus_mapping_t *mb_mapping;
  int header_length;
  uint8_t *query;
  int rc;
  ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttyAMA0", 9600 , 'E', 8, 1);
  if (ctx == NULL)
    cout << "We have Problems" << endl;
    fprintf(stderr, "Unable to create the libmodbus context\n");
        return -1;
  else
    cout << "All fine" << endl;
  if (modbus_set_slave(ctx, 1)== -1)
    cout << "Slave not set" << endl;
  else
    cout << "Slave is set" << endl;
  header_length = modbus_get_header_length(ctx);
  mb_mapping = modbus_mapping_new(
        UT_BITS_ADDRESS + UT_BITS_NB,
        UT_INPUT_BITS_ADDRESS + UT_INPUT_BITS_NB,
        UT_REGISTERS_ADDRESS + UT_REGISTERS_NB,
        UT_INPUT_REGISTERS_ADDRESS + UT_INPUT_REGISTERS_NB);
  if (mb_mapping == NULL)
          cout << "Mapping Faild" << endl;
  else
    cout << "Mapping is fine" << endl;
  if(modbus_connect(ctx) == -1)
    cout << "Not connect" << endl;
  else
    cout << "Connected" << endl;
  for (;;)
          if (modbus_receive(ctx, query) == -1)
                /* Connection closed by the client or error */
                break;
   /* Read holding registers */
        if (query[header_length] == 0x03)
              if (MODBUS_GET_INT16_FROM_INT8(query, header_length + 3)
== UT_REGISTERS_NB_SPECIAL)
                  cout << "Set an incorrect number of values" << endl;
       MODBUS_SET_INT16_TO_INT8(query, header_length + 3,
UT_REGISTERS_NB_SPECIAL - 1);
              else if (MODBUS_GET_INT16_FROM_INT8(query, header_length +
1) == UT_REGISTERS_ADDRESS_SPECIAL)
                  cout << "Reply to this special register address by an
exception\n" << endl;
                  modbus_reply_exception(ctx, query,
MODBUS_EXCEPTION_SLAVE_OR_SERVER_BUSY);
                //continue;
        if (modbus_reply(ctx, query, rc, mb_mapping) == -1)
            return -1;
von Thorsten (Gast)
Über welche Schnittstelle ist der Raspberry Pi mit dem Modbus-Master
verbunden?
Hast du einen RS-485 oder RS-232 Transceiver hinter den UART geschaltet?
Ich hatte beabsichtigt einen bzw. zwei Max3485 nach zu schalten. Der
Raspberry soll dann selbst der Master werden.
Ich kann aber bisher nicht mal erkennen, das der Raspberry etwas zu
versenden versucht. Ich meine spätestens beim Connect müsste ja mal was
passieren. Ich fürchte daher das ich die Schnittstelle nicht erreiche.
von Thorsten (Gast)
Nunja, dein Raspberry Pi, den du laut Quellcode ja als Modbus-Slave
laufen lässt, wird von sich selbst aus nichts senden. Er wird nur auf
Anfragen vom Master antworten. Die connect-Funktion sendet nichts, sie
öffnet nur die serielle Schnittstelle.
Implementiere ihn mal als Master und schau, ob du dann ein Signal
erhälst.
Kannst du denn über die serielle Schnittstelle so Daten senden? Mit
minicom z.B.
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
falsches Forum...
Wo hin den dann?
Also ich hab jetzt mal nen Test mit minicom gemacht, ob überhaupt was
geht und das sah soweit auch gut aus.
Hab mir den ganzen Code nochmal genau angeschaut, auch den set_slave
Befehl. Muss mich da mit einer Zusatz Funktion die der Befehl haben kann
verlesen haben. Hab jetzt aufjedenfall noch mal einiges geändert.
Jetzt bekomme ich als Antwort vom Raspi wenigstens mal ne gescheite
Meldung.
Start
Compiled with libmodbus version 3.0.3
Linked with libmodbus version 3.0.3
All fine
Opening /dev/ttyAMA0 at 1200 bauds (E, 8, 1)
connected
3.
Mod: modbus-rtu.c:119: _modbus_rtu_build_request_basis: Assertion
`ctx->slave != -1' failed.
Aborted
Das ist die vollständige Ausgabe des Programms. Ich häng auch nochmal
den verbesserten Code an.
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <modbus.h>
int main (void)
        modbus_t *ctx;
        ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttyAMA0", 1200 , 'E', 8, 1);
        modbus_set_debug(ctx, 1);
        if (ctx == NULL)
context\n");
                 return -1;
        else
                cout << "Can not connect" << endl;
        else
                cout << "connected" << endl;
        printf("%d.\n", modbus_get_socket(ctx));
        //uint16_t Buffer[512];
        //modbus_read_registers(ctx, 42 , 10, Buffer);
        modbus_write_register(ctx, 42, 2000);
von Thorsten (Gast)
Die modbus_set_slave() Funktion setzt im Master-Betrieb den Slave, an
den die Daten gesendet werden sollen und im Slave-Betrieb, die Adresse,
auf die der Slave reagieren soll. Die solltest du also schon benutzten.
Ich weiß nicht, welche Adresse per default eingestellt ist.
Wahrscheinlich Adresse 0 (Global Call).
Auch kann es nicht schaden, mit modbus_free und modbus_close die
Ressourcen wieder freizugeben. ;-)
Ja, so hatte ich es auch verstanden, aber Julian meinte ja, dass ich so
wohl zum Slave würde. Zudem verstehe ich nicht ganz wozu man den Befehl
als Master braucht. Mit modbus_write_register() kann ich ja ein
Beliebiges uint16_t Register beschreiben, wobei ich auch die Salve
Adresse angeben muss (z.B. 42).
Ich wollte nur eben bescheid geben, dass ich es heraus gefunden habe.
Ich habe mir den Fehler nochmal angesehen und der verweist auf Z.119 in
modbus_rtu.c des is dann das:
assert(ctx->slave != -1);
Also hab ich mal geschaut wie ich "slave" gültig machen kann. Und es
liegt tatsächlich an modbus_set_slave(). Wieso des nicht gleich
funktioniert hat weis ich jetzt auch nicht, aber sonst wäre es ja auch
zu einfach ;)
Ich denk mal, ohne euch wäre ich nie auf diese Fährte gekommen! ;)
von Thorsten (Gast)
Als Master brauchst du die Funktion modbus_set_slave() um bekannt zu
machen, an welchen Slave du jetzt senden willst. Es könnte ja vorkommen,
dass an deinem Bus mehr als nur zwei Teilnehmer hängen.
Die Adresse, die du bei den read & write Funktionen angeben musst ist
nur die Register-Adresse, die bei jedem Slave gleich sein kann.
