Forum: Projekte & Code Ansteuern und auslesen eines CIS-Scanner-Moduls
von Philipp H. (philipp_h)
da mir hier schon oft geholfen wurde, möchte ich hier meine
Dokumentation für das Ansteuern und Auslesen eines CIS-Scannermoduls.
Dabei handelt es sich um den Sensor der in Handelsüblichen
Dokumentenscannern verbaut ist.
Das Projekt war eine Fachübergreifende Projektarbeit und ist noch in den
Kinderschuhen. Prinzipiell wurde hierbei geklärt, wie aus der
Ausgangsspannung des Moduls ein Bild gewonnen werden kann und was noch
gemacht werden muss. Falls jemand ein ähnliches Projekt hat kann er/sie
sich hier Ideen holen und muss vlt. nicht komplett von vorne anfangen.
Folgendes wurde umgesetzt:
- Erzeugen der Steuersignale mit AtMEGA168
- Auslesen mit Oszilloscope HMO1022
- Ansteuern des HMO mittels LabVIEW
- Auswertung der Ausgangsspannung
- Bildrekonstruktion
Die pdf ist deshalb so groß, da es sich um einen optischen Sensor
handelt. Eine Komprimierung der enthaltenen Bilder würde zu Bildfehlern
führen. Ich bitte um Verständnis.
Mfg Phil
https://www.dropbox.com/sh/89ju1gk15n3hnw2/AABLmRmSeHm6u5decHecqecxa
von Jens Z. (jens_z)
Hallo Phil,
zur Zeit beschäftige ich mich mit einem CIS-Modul und habe
Schwierigkeiten mit der Ansteuerung. Vllt. hilft mir deine pdf weiter.
Kannst du mir bitte deine pdf zum Download bereitstellen?
Viele Grüße
Jens
von philipp_h (Gast)
Hallo Jens sry für die späte Antwort.
hier der neue Link zur Doku
https://www.dropbox.com/s/e3vyb118njt3tci/Dokumentation%20Scanner.pdf?dl=0
Falls du noch fragen haben solltest, dann sag bescheid vlt. kann ich
mich noch dran erinnern ;)
Hey,
vielen Dank. Dann werde ich das mal durchgehen. :D
von Steve (Gast)
Hi Philipp,
möchte mich in den nächsten Tagen auch mit dem Auslesen von CIS-Modulen
beschäftigen.
Deine Dokumentation dazu würde mir sicherlich helfen.
Würdest du mir bitte einen neuen Download-Link zur Verfügung stellen?
Danke dir und Grüße
Steve
Beitrag #4997289 wurde von einem Moderator gelöscht.
