Hallo Leute, hoffe Ihr könnt mir helfen. Folgendes ich möchte das ein Lüfter dessen Spannung je nach Typ zwischen 5VDC und 24VDC liegen kann erst mal selbstständig los läuft und später ein Controller über PWM oder ganz normal ON / OFF die Kontrolle übernimmt. Hab mir jetzt folgende Schaltung überlegt und hoffe auf eure Info ob das so funktioniert. Danke für eure Hilfe
>Wüsstes du eine Lösung
Den PNP durch einen NPN ersetzen und dessen Emitter an Masse. Die PWM
dann invertiert ausgeben.
John Wayne sein Schwiegervater
zusätzlich zum schon gesagten: die beiden 20V Suppressordioden sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Bei 24V Versorgung kann die obere dauerhaft leiten wenn du den Motor ausschalten willst. Wirf die ganz raus und schalte stattdessen eine Freilaufdiode parallel zum Motor. Die untere Suppressordiode beginnt im worst case erst ab 24,5V zu leiten und schützt das Gate des FET damit auch nicht sicher. Wenn Wenn du Bedenken wegen der Spannungsfestigkeit des Gates hast: nimm an ihrer Stelle lieber eine 15V Zenerdiode, die hat auch weniger störende Kapazität. Ansonsten kannst du auch mal hier schmökern: http://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber
