Forum Zitate
Gast #3673246
Wie macht man das eigentlich so? Ich will, dass wenn [quote]efef[/quote]
in der textarea geschrieben wird dann bei submitt der text anders
formatiert wird, sprich eine div darum gelegt wird um es hervorzuheben.
Jedoch weiß ich nicht ob es schon fertoge php befehle dafür gibt oder
nicht. Weil ich könnte natürlich gesamte Strings durchsuchen aber das
wird schon sehr lahm denke ich. Gibt es eine fertige php lösung dazu?
Sprich gibt es eine FUnktion die die Texte die zwischen [quote][/quote]
stehen in ein array hineinschreibt?
Gast #3674079
Ich habe jetzt einfach str_ireplace genommen. Das funktioniert soweit
für die Zitate.
Wollte jetzt aber so ein
 auch noch reinmachen. Wie macht man das aber? Ich habe soetwas noch nie
gemacht. Gibt es da spezielle Tutorials?
Grundsätzlich muss ich ja den Text durchgehen und ihn durchsuchen nach
 und das was dazwischen steht wandle ich um in ein Bild und füge es
statt dem Text ein. Die Frage ist  nur noch wie ich es in ein Bild
wandle. Da muss es doch einen Latex Algorithmus geben der das
bewerkstelligt oder? Kennt ihr ein Tutorial?
Ich wäre euch sehr dankbar!!
Gast #3674118
Ich hab mich zwar selbst schlau gemacht, jedoch ist mir nicht ganz klar
wie ich dies genau implementieren soll? Ich brauche soetwas wie eine
Anleitung, jedoch findet sich zu dem Thema garnichts im Net??
Irgend ne Idee?
Gast #3683642
Danke für die ANtworten. Aber ehrlich gesagt habe ich noch eine Bitte.
Könnte mir vielleicht jemand erklären wie die grobe Struktur aussieht
dies auf einem Webserver mit php zu implementieren?
Ich finde dazu wirklich nur wenig Material im Internet dazu vor allem
weil ja texvc nichts mit php gemein hat und ein eigenständiges Programm
ist. Nun genau das ist ja mein Problem.
Also ich habe mir bis jetzt dazu folgendes gedacht:
-)User gibt ein [mat]FORMEL[/mat] ein. Diese Formel kriege ich heraus
mit pregmatch raus. Diesen speichere ich in eine Variable...
-)Php verbindet sich iwie mir texvc und übergibt ihm den Code. texvc
macht ein img draus und speichert es an einer bestimmten stelle in der
db (wobei ich noch nicht weiß ob man imgs einfach so in mysql speichern
kann oder ob es überhaupt sinnvoll ist). Texvc gibt die Adresse bzw die
id in der Tabelle dem php script zurück. Und das php script ladet das
Bild aus der Tabelle wieder runter und schreibt ein <DIV mit Background
oder <IMG dort hinein wo zuvor das [mat]...[/mat] stand.
Jetzt gibt es aber gewisse Dinge die ich noch nie gemacht habe aber
gerne lernen würde:
-) Verbindung von php mit texvc (wie soll ich texvc überhaupt auf den
Server bringen?)
-) Wie funktioniert das Umwandeln in ein Bild
-) Und wie oder wo in aller Welt soll ich die Refernzen der erzeugten
Bilder hinspeichern? ich hätte gesagt in eine eigene Tabelle kommen alle
Bilder mit Refernz auf das Thema
-) Das wird alles sehr sehr kompliziert!!
Gast #3683845
Besser: Du speicherst die Formel danach in eine Textdatei.
> db
Das ginge z.B. mit der Funktion system(). Damir rufst Du texvc auf. Als
Parameter bekommt texvc die Textdatei mit der Formel übergeben und den
Namen der Ausgabedatei (das PNG-Bild). Das liegt nach dem Aufruf also im
Dateisystem des Servers.
Kann man, muss man aber nicht. Entweder Du liest den Inhalt der Datei
mit PHP ein und speicherst ihn in der Datenbank ab, oder Du gibst der
Datei eine eindeutige Nummer und legst sie in ein Verzeichnis, das von
außen über HTTP erreichbar ist. Dann musst Du in den erzeugten HTML-Code
nur einen Link darauf einbauen. Die Dateinamen kannst Du in der
Datenbank ablegen.
Gast #3696001
Aber was ist wenn mehrere gleichzeitig einen Beitrag schreiben? Dann
greifen mehrere auf gleichzeitig auf das Textfile zu ??
Gast #3697889
Hast Du nur Langeweile, oder verfolgst Du mit deinen Fragen tatsächlich
ein Ziel?
Warum sollte es für mehrere Beiträge die gleiche Textdatei sein müssen?
Gast #3698505
Achso du meinst jeder Beitrag soll sein eigenes Textfile erstellen und
nachdem das Bild durch texvc erstellt wurde wird das textfile wieder
gelöscht?? Das würde sinn machen!
