Hallo, ich habe hier einen durchsichtigen Gewebeschlauch der vermutlich nicht ölbeständig ist. Ich habe am Schlagschrauber einen Nebelöer installiert, der allerdings undicht war und so vermutlich Öl in den Schlauch gekommen ist oder die Luft vom Kompressor ist einfach schon zu ölig. Jetzt habe ich am Schlauch schon diverse Blasen und an einer Stelle ist er schon geplatzt und es zischt leicht. Meine Frage, liegt das am Öl oder kommen die Blasen weil der Schlauch einfach nicht taugt? (Die Blasen sind nur in der Aussenhaut des Schlauches, weiß nciht wie ich das besser beschreiben soll)
Nun scheint dieser Schlauch ein gewisses Alter erreicht und einen Großteil seines irdischen Daseins erlebt zu haben. Du kannst nun gleich drei Geld fuffzich nehmen und einen neuen Schlauch besorgen oder später, wenn Dir der alte um die Ohren geflogen ist. Übrigens enthält Druckluft von einfachen Kompressoren meist etwas Öl. Es wird manchmal sogar extra zugesetzt für mechanische Werkzeuge. Deswegen sollten DL-Schläuche auch in gewissem Maße ölfest sein.
Fast alle Kompressoren geben etwas Öl in die Durckluft ab. Sonst müßte man ja nit gelegentlich mal nachfüllen. Der beschriebene Schlauch ähnelt dem, was bei billigen Baumarkt-Kompressoren gern beiliegt. Die haben (auch weil sie nit ausreichend ölbeständig sind) eine geringe Lebensdauer.
dass der Kompressor keine ölfreie Luft hat ist mir ja bewusst, hatte ich deshalb ja auch geschrieben. Der Schlauch ist aber nur ca. 3 Wochen im Einsatz gewesen, daher würde ich gerne wissen ob dieser Effekt an fehlender ölbeständigkeit liegt oder nicht. Entsprechend wäre ja noch Gewährleistung oder nicht.
Hingehen, austauschen. Ich hatte bei so einem Baumarktzeugs dann beim 3. Umtausch was besseres bekommen. Und das gab bei mir bei normalem Gebrauch schon auf.
Kleines Foto?
1.Nicht jeder Gummi/Plaste ist ölbeständig. Öl löst Gummi.
2.Druckschläge beanspuchen eine Leitung mehr als Dauerbetrieb.
