Hallo zusammen, ich biete meinen selbstgebauten Audio-Röhrenverstärker zum Verkauf an. Der Verstärker ist nach dem Vorbild des RV100 von ELV aufgebaut und hat eine Ausgangsleistung von 50W pro Kanal, als Röhren sind in den Endstufen 4x EL34 verbaut und in der Vorstufe je 2 ECC81 und ECC82. Ich gebe ihn ab, da bei mir gerade eine Renovierung ansteht und er in den neuen Räumen leider keinen Platz mehr finden wird. Er ist in gutem Zustand, die Röhren sind noch relativ neu und unverbraucht. Allerdings kommt er OHNE Bodenplatte, ich hatte ihn im Stapel mit meinem Vorverstärker betrieben und deswegen unten offen gelassen. Genauere Infos findet ihr auch auf der Baubeschreibung auf meiner Seite: http://www.mario001.de/elektronik/tubes/el34amp.htm Preislich hatte ich an etwas in Richtung 480 Euro gedacht (VB), alleine die Kosten der verbauten Komponenten gehen schon in diese Richtung (Ringkern-Netztrafo, Ausgangstrafos, Röhren...). Viele Grüße, Mario
Hallo Mario, schickes Gerät? Was für Ausgangsübertrager hast du verbaut?
Vielen Dank :-) Die Ausgangsübertrager sind von Fa. Ritter, Typ RTP060.43/8/4H. http://www.roehrenendstufen.de/ Sind wohl heute in der Form nicht mehr im Sortiment? Grüße, Mario
Eigentlich muesste der Preamp gleich mit dazu... Dann waers auch ne runde Sache.
Geht leider nicht, da ich Teile davon (Trennverstärker) bereits anderweitig verwende. Deswegen nur die Endstufe.
Schade, aber danke für den indirekten Tip zu Fa. Ritter...
