Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schon wieder DS 1307
von Simon S. (dk1si)
Ich weis es gibt schon tausende Foren Beiträge zu diesem Thema aber ich
glaube ich bin da zu doof dafür.
Ich bekomme einfach mein DS 1307 nicht zum laufen. Ich denke es
scheitert an der BCD umwandlung.... Habe im Anhang Code für den 1307
angehängt.
Der Controller ist ein Atmega16
I2C Verbindung funktioniert das Einlesen des Datums auch. Nur beim
Auslesen kommt nur schrott!
Das ist die Ausgabe meines Uarts wenn ich die Uhrzeit wie im Anhang
setzte:
46 12 33 50 51 22 100 47
Könnte ihr mir da Bitte weiterhelfen?
Aber jetzt bitte keine Kommentare wie dein Code ist scheiße oder benutz
die Foren Suche, die habe ich nämlich schon benutzt...
Danke!
von Werner A. (homebrew)
Dann hättest du die Umwandlungsroutinen vielleicht anhängen sollen.
Außerdem gibts keine Main in dem angehängten file...
von Sascha W. (sascha-w)
die Registeradresse im DS1307 wird nicht automatisch auf 0
zurückgesetzt.
D.h. wenn du 8 Byte ab Adresse 0 schreibst, dann steht der interne
Adresszähler auf 8. Wenn du nun liest ohne vorher die Adresse wieder auf
Null zu setzen, dann bekommst du Daten ab Adresse 8!
Der richtige Weg beim lesen ist I2C_Start(Write), <Adresse>,
I2C_RepStart(Read), <ReadByte>, <ReadByte>, ...
Sascha
Jo shit die habe ich natürlich vergessen...
Main Brauche ich nicht da dies ein externes C-File ist....
//Umwandlungsroutinen
// Convert Decimal to Binary Coded Decimal (BCD)
char dec2bcd(char num)
  return ((num/10 * 16) + (num % 10));
// Convert Binary Coded Decimal (BCD) to Decimal
char bcd2dec(char num)
  return ((num/16 * 10) + (num % 16));
Main
int main(void)
init(); //Initialisierung TWI& Einausgänge
rtc_init();
while(1)
     read_time();
      for (j=0; j<10;j++)
    _delay_ms(100);
    _delay_ms(100);
      write_time();
Da war Sascha schneller ;-)
Danke!
Das wer ich gleich mal probieren
Vielen Dank Sascha!
Es lag wirklich nur am Auslesen des I2C Buses....
Das kommt davon wenn man aus "faulheit" das kurze I2C Protokoll
benutzt...
Schönes WE.
