servus erst ma, ich hoffe ich bin hier richtig, ich würde gern bei meiner U8 Mini Kamera http://www.amazon.de/Kamera-Camcorder-Spycam-Recorder-Monitor/dp/B00HYU174W/ref=pd_sim_sbs_ce_3?ie=UTF8&refRID=1CCR3460W4D5CSDD8D3N denn akku erweitern / vergrößern, da 2h~ nich wirklich lang ist. nur hab ich absolut keine ahnung wie sowas geht, was für einen akku ich da nehmen kann. ich hoffe hier kann mir jemand helfen :) mfg Ragnarök
Wenn du das Gerät als Beweismittel beim nächsten Streit der über 2 Stunden geht nutzen möchtest wirst du wohl einen externen Akku anschließen müssen. Als Modellfliegerkamera kannst du den originalen LiIon-Akku einfach durch einen andren LiIon-Akku ersetzen oder beide Akkus parallel schließen. An deiner Stelle würde ich mir die Ladeelektronik anschauen die sich im Stick befindet. Entweder wurden dort Schrauben genutzt um den Stick zusammen zu halten oder er ist nur zusammen-geklickt und man muss ihn von der Seite her mit einem flachen Schraubenzieher öffnen. Teilweise sind die LiIon-Akkus die maximal 4.1V vertragen nur über einen Widerstand mit den 5V vom USB verbunden und können so leicht überladen werden wenn man den Stick zu lange am PC eingesteckt lässt. Mach mal ein Bild von der Platine und der näheren Umgebung wo die Leitungen des Akkus verlötet sind, dann sagen wir dir mehr. Die Platine wird wahrscheinlich so ähnlich aussehen: http://www.pluc.fr/wp-content/uploads/2010/02/gumpack_camera_componants_1.jpg Hier ist der Akku über eine Diode und einen 1,5 Ohm Widerstand direkt an die 5V des USB-Ports angeschlossen worden, die Kabel wurden auch sehr unsicher angelötet so dass Plus und Minus irgendwann nach etlichen mal rütteln, klopfen und runter fallen zueinander finden, daraufhin wird der Akku in der Hosentasche warm und fängt an zu rauchen und wenn er dann aufgeplatzt ist fängt er an zu brennen. Also das Ding kann dir eingesteckt am USB-Port explodieren oder in der Hosentasche anfangen zu brennen. (ich hoffe mal dein Stick ist nicht genau so aufgebaut) Ganz ehrlich, da kann ein kleiner Tropfen Heißkleber im Bereich zwischen Kabel und Platine wahre Wunder wirken bzw. die Sicherheit erhöhen. Es hätte nur eine kleine Referenzspannungsquelle, einen billigen OpAmp (LM385) und einen kleinen MosFET gebraucht um den Akku vor Überladung schützen zu können. Ein zweiter MosFET + der zweite OpAmp vom LM385 und man hätte auch einen wirksamen Unterspannungsschutz.
ok, sobald ich wider zuhause bin mach ich n foto. dank schon mall :)
