Es gibt ja Frequenzumrichter die aus 230v 400v machen können. Und ja für einen Motor braucht man keinen Nullleiter. Aber kann man den Nullleiter von den 230v missbrauchen um z.b. eine Drehstomsteckdose anzuschließen? Funktioniert dass und vor allem ist so was zulässig?
wohl eher nicht da der FU ja den N als gegen potential für die 230v nimmt und daraus die 400v macht dann hättest du 3x 400v gegen N.
Ich würd das lassen. Wenn Du hinter dem FU unbedingt eine 230V Phase brauchst, dann verwende entweder einen 230V FU und passende Motoren oder einen 400/230V Trafo. Die gibts als Massenware in vielen Leistungsklassen, Du mußt nur aufpassen, daß der nicht in Sättigung kommt.
>Es gibt ja Frequenzumrichter die aus 230v 400v machen können. Das ist schon falsch. Die dahinter angescchlossenen Motoren laufen dann immer mit 3~230V. Nämlich im Dreieckbetrieb, wo die vollen 230V über den Wicklungen anliegen. Sonst bei 400V würde er auf Stern laufen, wo sie diese Spannung mit Wurzel-3 auf 230V pro Wicklung aufteilt. Hättest DU einen Motor für 400V Dreieck, so wäre ein Anschluss an 230V-FU nicht möglich. >Aber kann man den Nullleiter von den 230v missbrauchen um z.b. eine >Drehstomsteckdose anzuschließen? Nein. Ein FU erzeugt ein Drehfeld für einen Motor und erwartet, das sich die Ströme auch so verhalten. Wenn Du jetzt den N-Leiter "um" den FU herum führst, fliesst (bei unsymmetrischer) Belastung Stom über den N-Leiter zurück und die Summenströme im FU passen nicht mehr zusammen..
>> Es gibt ja Frequenzumrichter die aus 230v 400v machen können. > Das ist schon falsch. Prinzipiell wäre das schon möglich, auch wenn ich sowas noch nicht gesehen habe. Da braucht ja nur die bei neuen Geräten sowieso notwendige PFC-Schaltung eine höhere Zwischenkreisspannung zu erzeugen, damit wären dann auch 3x400V am Ausgang möglich.
