Ich möchte den Takteingang des o.g. ICs beschalten. Standardlösung wäre wohl ein 555.. Aber ich habe schon oft geniale Ideen gesehen - vielleicht gibt es auch eine, wie man den Takt alternativ, evtl. nur mit einem R und einem C, uner Ausnutzung / Kenntnis der Eingangsbeschaltung (Gatter, ein Eingang negiert, Clamp-Dioden) generieren kann? Es kommt nicht sehr auf Genauigkeit an..
Du wolltest doch sowieso ein wildes Bitmuster aus dem 4017 ausgeben. Da schlage ich Dir etwas Anders vor: Kauf Dir ein paar 74hc4001. Das sind Nor-Gatter. Mit 2 Gattern davon kannst Du Dir einen astabilen Multivibrator für den Takt bauen. Dann hast Du noch 2 NOR übrig und kannst daraus zumindest ein ODER machen. Das kannst Du dann für Deine Ausgabe gebrauchen. (Wenn ich Schweizer wäre, würde ich jetzt noch sagen: Oder?) ;-) MfG Paul
google simple rc oscillator Ein 74HC14 oder 74HC04 reichen, dazu ein R und ein C. Einfacher geht es nicht.
Paul Baumann schrieb: > Du wolltest doch sowieso ein wildes Bitmuster aus dem 4017 ausgeben na schon kontrolliert, nur die Geschwindigkeit muß nicht sehr präzise sein. Paul Baumann schrieb: > Wenn ich Schweizer wäre, würde ich jetzt noch sagen: Oder Nee, dann würdest DU sagen "oodrch?" :-) Falk Brunner schrieb: > Ein 74HC14 oder 74HC04 reichen, dazu ein R und ein C. dann geht auch ein 555 (hab ich in cmos schon da) - ich versuche halt mit sowenigen Bauteile wie möglich hinzukommen. Hab auch schon an einen ATTiny gedacht, aber dazu ein Programm ist wieder etwas overkill, und die Strombelastbarkeit ist auch nicht optimal.
blitz schrieb: > die Strombelastbarkeit ist auch nicht optimal. Wozu brauchst Du Strom, wenn Du den 74HC4017 langsam takten willst?
4 Widerstände, 2 Kondensatoren, 2 NPN Transistoren bilden einen klassischen astabilen Multivibrator. Ein Multivibrator benötigt (unter Weglassung des Kondensators für die "2/3 Referenzspg.") : 1 DIL 8 IC, 2 Widerstände, 1 Kondensator. Was kleiner aufzubauen ist bleibt jedem selbst überlassen ! Alternativ für die gesamte Schaltung wäre, anstelle eines 4017er + Taktgeber, ein ATtiny2313 OHNE externen Taktgeber, da würde dann der IC plus Blockkondensator alleinig reichen ! (Fuses auf internen Takt).
RC-Oszilator mit einem 4093 Gatter einem Widerstand und einen Kondensator.
Ein 74HC4060 wäre vielleicht ein alternative zum 74HC4017. Dazu brauchst nur noch zwei Widerstände und ein Kondensator. Je nachdem was für was die Ansteuerung es dienen soll. Beispiel: http://www.electroschematics.com/687/led-christmas-lights-circuit/
Ja, ich bin in Gedanken auch schon beim Tiny.. :-) Der 4060 ist mir auch schon aufgefallen, aber ich glaube, damit bekomme ich mein gewünschtes Blinkmuster nicht hin: 2x LED1 an/aus (4 Takte), dann 1x LED2 an/aus (2 Takte), dann Pause (mind. 4 max. 10 Takte), dann von vorn Ich verstehe das Timingdiagramm nicht so genau, aber ich vermute, die Ausgänge sind wie die bits, wenn man binär hochzählt (Bit0 hat die höchste Frequenz, Bit1 und alle folgenden jeweils die halbe)
blitz schrieb: > Ich verstehe das Timingdiagramm nicht so genau, aber ich vermute, die > Ausgänge sind wie die bits, wenn man binär hochzählt Genau, das ist ein Binärzähler. Eine einfach Variante bei der Verwendung mit einem Tiny wäre mit einem Digispark. Darauf ist ein ATtiny85 welcher via USB aus der Arduino-Umgebung progammiert werden kann. http://digistump.com/products/1 Ein Beispiel wäre hier: http://www.cboden.de/mikro-controller/digispark/ampel-steuerung Kommt aber darauf an, was sonst noch angesteuert werden soll.
Was spricht gegen nen Quarzoszi in SMD Bauform? Die sind voll winzig?! Grüße Hans
Markus schrieb: > ATtiny85 welcher via USB aus der > Arduino-Umgebung progammiert werden kann. brauch ich alles nicht, wie oben schon geschrieben - der Tiny und der Blockkondensator reicht. Aber danke. Löter schrieb: > Ne fertige, selbst blinkende LED. > Den Takt kannst du ableiten und nutzen Elegant vielleicht! mal sehen, wie der Takt abzuleiten und zu nutzen geht. Hans M. schrieb: > Die sind voll winzig?! und voll viel zu schnell,oder?. sonst gute Idee.
Hans M. schrieb: > Na wie schnell Solls denn sein? Na sagen wir ein Takt ca 100-200ms -> ein Durchlauf 1-2 Sekunden
Ok, dann http://www.ferromel.de/tronic_26a.htm 1a/b Mit http://de.farnell.com/nxp/74ahc1g04gw-t1/inverter-74ahc-einzel-gate-sot/dp/1085239 aufgebaut?!
Wobei n astabiles mit 2 Transistoren 2Rs und 2Cs ähnlich viel platz braucht.
Aber da der Aufbau nicht bekannt ist: ab 4 Layer bringen die Single Gatter_ICs echt was ;)
Hab nun doch 'nen Tiny24 genommen: nur 1 Bauteil! :-) Da ich direkt mit kurzer Leitung aus einem Lipo versorge, hab ich mir auch den Blockkondensator gespart, dafür BODEN und Watchdog sicherheitshalber eingeschaltet. Feine Sache, funktioniert prima. Danke an alle.
blitz schrieb: > Hab nun doch 'nen Tiny24 genommen: nur 1 Bauteil! Die LEDs und deren Vorwiderstände zählen wohl nicht?
blitz schrieb: > Blockkondensator gespart, dafür BODEN und Watchdog sicherheitshalber Mach den Brown-Out-Detektor wieder aus, wenn Dein Akku 'ne Weile halten soll. Bei mir brauchte der mal mehr Strom, als die eigentliche Schaltung. Mark
Attiny... Quarz... USB... = Mit Kanonen auf Ameisen schießen.
