Hallo Zusammen, bin gerade dabei, mich mal wieder auf dem PCB-CAD Markt umzusehen. Dabei komme ich gerade bei DesignSpark vorbei, das auf Grund seines attraktiven Leistung/Preis-Verhältnisses sehr interessant wäre. Jetzt hab ich versucht, eine einfache OP-Schaltung als Evaluierungsprojekt zu machen, und mir einen LM324 aus ModelSource heruntergeladen. Klappt soweit, allerdings bin ich über die Schaltplandarstellung doch verwundert. Keine OP-Symbole, wie in allen mir sonst bekannten Programmen, sondern nur ein Kasten. Anordnung der Pins wie im Package. Da kann ich gleich im Schaltplan mit dem Layout anfangen ;-) Bleibt das so oder übersehe ich eine wesentliche Option? Das wäre für mich fast schon ein Ausschlusskriterium, weil der Schaltplan dann nicht mehr bzw. nur eingeschränkt den Zweck der Doku erfüllt...
Hallo Frank, da übersiehst du was. Ein Bauteil besteht in DesignSpark aus mindestens drei Teilen SchematikSymbol das Schaltplansymbol (das muß du bearbeiten), PCBSymbol das Bild im Layout, und Component das verbindet die Beiden zum Bauteil. Jeder Teil liegt in einer eigenen Datei. Unter File->Libraries kannst du die Bibliotheksverwaltung öffnen - am oberen Rand sind Reiter zu den einzelnen Dateien. Öffne SchematicSymbol wähle den OP und Editiere ihn. Oder überprüfe ob die Verbindung in Components stimmt, vielleicht ist ja was falsch zugeordnet. Ich habe selbst erst mit DesignSpark begonnen, kann also noch nicht besser helfen. Viel Erfolg. Tom
Danke für den Hinweis. Man kann tatsächlich einzelne Gates zuordnen, so dass beim genannten LM324 4 OP-Symbole erscheinen. Allerdings kommt das schon wieder der kompletten Neuerstelluung der Komponente gleich. :(
Freut mich wenn ich helfen konnte. Ich habe mir jetzt sogar meine selbsterstellten Bibliotheken aus "Eagle" importiert, hat tadellos funktioniert. Überarbeiten muß ich sie schon noch, aber das ist bedeutend weniger Aufwand als alles neu zu machen. :) Gruß. Tom
Hallo Frank, keine Ahnung, wie Du jetzt konkret mit DesignSpark umgehst. Wenn ich in der aktuellen Version (v6.0) im Seitenfenster (Side Bar - F9) in der mitgelieferten Bibliothek in der Komponentendatei „opamps.cml“ den LM324 anklicke, erscheint dieser ohne Mucken sofort mit 4 einzelnen Gattern und dem dazugehörigen Leiterplattensymbol. Also, wahrscheinlich so, wie Du es brauchst. Ach ja, diesen seit einiger Zeit angebotenen Kram, mit dem man Symbole/Komponenten direkt von RS über das Netz holen kann, benutze ich nicht. Möglicherweise kann ich auch deshalb Dein Problem nicht so recht nachvollziehen. Gruß, unikum. DesignSpark hat was.
Interessant. Eine Bibliothek namens "opamps.cml" gibt es bei mir nicht. Muss ich nochmal schauen...
Es werden in der Tat diverse Bibliotheken installiert, sind aber bei mir per Default deaktiviert? Die Pfade im Library-manager sind dann leicht grau. Kaum aktiviert, erschließt sich eine neue Welt :)
Hallo Frank, na siehste. Und dort (Library Manager) kannst Du unter dem Reiter „Folder“, fehlende Bibliotheken mit „Add...“ suchen und hinzufügen, in der oberen Fensterhälfte. Sollen diese dann auch in der „Side Bar“ angezeigt werden, muß nach vorherigem Markieren des gewünschten Bibliotheksverzeichnisses bei „Folder Enabled“ der Haken gesetzt werden. Eventuell mußt Du das Programm neu starten. Nicht vergessen: unten immer auf „Übernehmen klicken.“ Eine kleine Falle könnte sein, daß DesignSpark die wichtigen Bibliotheken direkt im mitgelieferten Ordner „Library“ ablegt und es dort zusätzliche Unterverzeichnisse gibt. D. h., man muß also um die Bibliotheken zur Verfügung zu haben, das Hauptverzeichnis „Library“ beim Hinzufügen in den „Library Manager“ anwählen. Solltest Du das alles schon selber herausgefunden haben, umso besser. Gruß, unikum. DesignSpark hat was.
