Hallo, ich habe hier im Rahmen eines Uni Projektes zur Vibrationsbestimmung ohne Laser(...) einen Satz Piezos, die ich gerne an den AD- Wandler eines AtMega32 anschließen möchte(RefSpannung wären die internen 2,56V). Habe mir diese im Rahmen des Messaufbaus einmal mit dem Oszi angesehen und der relevante Messbereich liegt bei 0-500mV. Das "Problem" ist nun, dass es Spannungsspitzen bis 10V gibt (in beide Richtungen) und die Spannung eben regelmäßig auch bis -500mV geht. Jetzt ist die Frage, ob und wie ich den Eingang schütze. Es fließt ja nahezu kein Strom vom Piezo, daher ist die Frage, ob ich überhaupt noch zusätzliche Schutzdioden neben den internen brauche? Falls ja, welche würdet ihr wählen? Eigebtlich kommt ja nur Schotky in Frage.. ich habe bei den kleinen Spannungen aber etwas Sorge wegen des Sperrstroms. Bin für Tipps sehr dankbar, Gruß Stefan
Lies mal da über Schutzdioden https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler Meine Meinung: Ein paar zusätzliche Schutzdioden sind schneller eingelötet als ein kaputter Tausendfüßler ausgelötet (sofern diese das Signal nicht verfälschen).
