Hallo, ich möchte ein empfindliches Analogsignal über Micro-match Steckverbinder auf eine andere Platine bringen. Die Pins links und rechts von dem Signal möchte ich zum Abschirmen auf GND ziehen. Ist es nun besser beide Pins auf beiden Platinen miteinander zu verbinden oder einen Pin auf einer Platine nicht zu verbinden? Grüße meltaway
@ meltaway (Gast) >Steckverbinder auf eine andere Platine bringen. Die Pins links und >rechts von dem Signal möchte ich zum Abschirmen auf GND ziehen. Ist es >nun besser beide Pins auf beiden Platinen miteinander zu verbinden Ja. >oder >einen Pin auf einer Platine nicht zu verbinden? Nein.
Evtl. differentiell übertragen, d.h. die Masse der Quellplatine mitführen, nicht mit der Masse der Zielplatine verbinden und auf der Zielplatine die Differenz zwischen Spannung und mitgebrachter Masse messen. Platine 1 Platine 2 +------+ V---------------------------------->|A | | A-B|>--------- +--------------------------------->|B | | +--+---+ | | GND1 GND2
