Forum: Haus & Smart Home Dimmbare EVG Steuerung mit TC420
von MWolf (Gast)
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich plane für meine Aquariumbeleuchtung eine Mischung aus T5 und LED
Beleuchtung einzusetzen. Das EVG für die T5 Röhren ist dimmbar, 0 bis
10V. Das Gerät besitzt einen Ausgang von 10V und einen Eingang. Gedacht
ist vermutlich Herstellerseitig, dass man zur Dimmung einen Widerstand
zwischen 10V Ausgang und Steuerungseingang anschließt.
Als Steuerungseinheit für die LEDs möchte ich gern den programmierbaren
LED Treiber TC420 einsetzten. Als Spannungsversorgung für den TC420 und
damit auch die LEDs verwende ich 12V.
Frage: Kann ich mit dem TC420 mein EVG dimmen?
Leider weiß ich nicht, wie ich mit einem stromgesteuertem Controller ein
Spannung von 0 bis 10V regeln kann.
http://www.everen.de/shop/downloads/tc420-time-controller.pdf
von Flo (Gast)
Da ich gerade genau das selbe projekt vorhabe wie du es beschreibt,
wollte ich mal nachfragen, ob du hier schon eine lösung gefunden hast.
Würde mich über eine antwort und deine erfahrung freuen
von Markus (Gast)
Da sonst niemand was schreibt, geb ich mal meinen Halbwissen-Senf dazu.
Der TC420 hat wohl Open Collector Eingänge an CH1-5. Diese Eingänge
werden pulsweitenmoduliert (PWM). Ein nur über 0/1-10V dimmbares EVG,
dessen Spezifikation nichts von PWM schreibt, sollte nicht über PWM
gedimmt werden können.
Was aber ist mit der Effektivspannung einer gepulsten Spannung wie bei
PWM? Sinkt die mit kürzerem Duty Cycle? Ob die Dim-Schalting des EVGs
die abkann? Ausprobieren. Also DIM+ vom EVG an z.B. Output CH1 vom
TC420, DIM- vom EVG an Input V- vom TC420? Ohne Gewähr.
