Hallo, kann ich in Eagle mehrere Bauteile aufeinmal kopieren? Ich will eine kleine Schaltung mehrmals auf eine Platine bringen. Gruß Martin
Mit dem Rahmenwerkzeug (gestricheltes Kästchen) umrahmen, dann Scherensymbol selktieren (keine Angst, die Teile werden nicht ausgeschnitten!!!) und mit der echten Maustaste auf die selektierte Gruppe im Schaltplan klicken. Dann mit dem Zauberstab einfügen, so oft du willst. ciao Remo
Und was ist, wenn man es wirklich einmal ausschneiden will??? Habe das Problem bei Klemmleisten, will einige Pins auf ein anderes Blatt bekommen.Wenn ich es so machen, kopiere ich ja. Somit wird die Bezeichnung um eins hochgezält. Also wie mache ich das???
Hallo Hannes, für diesen Fall gibt es den Befehl invoke. Einfach auf dem neuen Blatt invoke X1 eingeben, und du kannst die freien Pins anwählen. Alex
Hallo Hannes, die Bauteile die Du ausschneiden willst mit GROUP markieren, danach ausschneiden anschließend die Gruppe löschen (Delete mit rechter Maustaste) und erst dann die ausgeschnittenen Bauteile im neuen Blatt wieder einfügen. Normalerweise haben sie dann ihre alte Bezeichnung. mfg AVRWalli
