Hallo, ich bin gerade dabei eine Platine zu machen, so mit atmega32, Led's, Potis,Transitoren und und. Soll eine Universalplatine werden. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das am besten mit den Masseleitungen mache. Soll ich sternförmig vom 7805/Siebelko jeden einzelnen Massepin vom MC/OPV etc ansteuern. Oder kann ich das auch einfacher machen, in dem ich die Massefläche anzapfe und Unmengen von Leitungen spare. Da sowohl PMW per Transistor als auch Schaltungen mit OPV/ADC auf der selben Platine sind, frage ich mich wie das nun mit Störungen etc ist. Hat da jemand eine Idee? Danke Gruß Michael
Hallo Michael, ich würde das folgendermaßen machen: Den digitalen Teil der Schaltung physisch vom analogen Teil der Schaltung trennen (also an anderem Ort auf der Platine). Dann kannst du zwei Masseflächen erstellen - eine analoge Massefläche und eine digitale Massefläche. Diese führst du direkt hinter dem Spannungswandler zusammen (und nur dort!). Die Masseflächen solen natürlich "angezapft" werden ... Liebe Grüße Thomas PS: Ich bin diesbezüglich kein Profi. Evtl. kann jemand meine Idee bestätigen oder eine bessere posten.
es gibt da viele theorien wurde auch schon oftdiskutiert... was sicher auch schon viel hilft ist den analogteil vom digitalteil mit ca. einem 5,2 .. 10OHM Widerstand zu trennen und direkt dahinter einen 10µTantal kondensator setzen.. also: 7805 - 10R - - Analogteil | | | 10µ -|- - - - - - - - - damit bekommt man auch einige störunngen raus.. bei den abblock kondensatoren auch immer ueber das paD gehen also: +5V - - - [ ]- - - IC+ - - - - - [ ]- - - IC- und nicht so: +5V - - - - - - - IC+ | [ ] [ ] - - - - - -| - - IC- Bei dem Digitalteil ist es recht egal, wie du die masseflaeche aufbaust nur eben weit vom analogem teil weg.. wenn du es schaffst die versorgungsspannungen alle einzelnd zum 7805 zu bekommen ist es sicher besser nur ob dies deine anwendung erfordert ist die andere frage Gruss Jens
vielen Dank. leider verstehe ich nicht so ganz, was analog und was digital ist. Ich rate aber mal: Analog sind die 0-5V-Spannungen für den ADC und digital sind die Signalleitungen für PWM an die Transistoren, stimmts? @jens ich hab einiges schlechtes über Tantal gelesen hier im Forum, kann dafür nicht ein normaler Elko genommen werden? wird durch den Widerstand nicht auch die Spannung vermindert? Brauche doch aber 5,00V für den ADC...
@Michael Digital ist alles, was 0 und 1 rein bekommt / ausgibt analog ist fast alles, was analog daten rein bekommt und rausbekommt.. PWM sage ich nun mal zu digital, da es ja nur ein schaltsignal ist und du dieses zum dimmen meinetwegen einer LED nutzt.. anders ist es mit einem OPV dieses ist in erster linie ein analoges bauteil, ein DA / AD Wandler auch.. nun ist da ja dein µC Analog hmmh ja er bekommt ja eine Spannung zum messen (0,0V bis x,xV) da unterscheidet sich der 3tte punke.. die AVRs und andere haben meist eine VCC und GND fuer den Digitalen teil und ein AVCC AGND fuer den Analogen teil, darauf sollte man dann achten, wenn man diesen DAC auch nutzt.. wenn nicht einfach mit VCC / GND verbinden. Zu dem 10Ohm widerstand und Tantal.. Ein Tantal Kondensator hat meines wissens nur den nachteil, dass er teurer ist aber einen endscheidendenvorteil, er ist sehr flink und im verhaeltnis immer kleiner als ien elko.. Der Kondensator soll nur die Spannung noch etwas glaetten.. Der 10R Widerstand kann noch etwas niederomiger sein, wenn man mehr strom braucht.. das macht man nur zum glaetten, wenn es stromversorgunngen von OPVs etc geht, die fast garnicht belastet werden, du gibst rein 5V und es sollten dann auch fast die 5V wieder rauskommen aber störunngen kannst du dann mit dem kondensator am "ausgang" zum teil anfanngen Gruss Jens
@Jens wenn ich mich nicht irre, haben Tantalkondensatoren nicht so große Lebenserwartung, kann mich aber auch irren. @ Michael: Ich trenne meinen Analogteil auf der Platine (z.B.:AVcc und AGnd) mit einer 10µH Induktiivtät und einem 100nF Kondensator. 5V---10µH-------AVcc | 100nF | Masse-----------AGnd funktioniert ganz gut soweit. Gruss Ignaz
10 uH und 100 nF??? Na dann schau Dir mal die Sprungantwort dieser "Filtermaßnahme" bei einem Lastsprung von 20 mA an und Du wirst Deinen "Filter" nochmals überdenken...
aber genau so steht es doch im datenblat drin. also ich wußte um was es geht, konnte ich auch mal im datenblat nachschauen... oder unbekannter, wie würdest du es machen?
@Thomas: @Michael: Die beste Trennung von Analog- und Digitalteil erreicht man nicht, wenn man die Masseleitungen am Spannungsregler zusammenführt. Dann gehen alle Ströme zwischen diesem Massepunkt und dem Anaglog-GND des AVR mit in die Spannungsmessung des ADC ein und verfälschen sie dadurch. Die beste Methode ist die beiden Masseleitungen nur direkt am AVR über eine Spule von 10 µH miteinander zu verbinden, das heißt beim 40poligen IC Pin 11 und 31, beim 44-poligen die Pins 6 und 28. Ich baue die Spule wenn es geht direkt im IC-Sockel ein. Und die analogen Leitungen immer so kurz wie möglich machen. Siehe Datenblatt S.208 felack
