Tja ich hoffe das paßt hierher und jemand hat dazu eine Idee ... denn darauf bin ich angewiesen. Ich habe ein klein wenig Erfahrung mit der Programmierung in Assembler, da das zum Rahmen einer Fortbildung gehörte. Deswegen meine Idee das hier mal rein zu stellen und zu fragen ob so etwas möglich ist. Mein kleiner CarPc ist fast fertig eingebaut ist und jetzt kommen noch Kleinigkeiten zum Comfort dazu. Da ich keine großartigen Schaltungen für Messungen oder Geräte brauche, reicht mir eigentlich eine Überwachung für die Zündung, eine zeitgesteuerte Relaisschaltung? und eine 5V Spannung für einen USB Hub. Also folgendermaßen: 12V auf eine Platine, die von einem Relais bei Zündung = an durchgeschaltet werden (evtl. auch zeitverzögert einschalten). Das Gleiche mit der 12V Leitung die zu einem 5V Netzgerät(Wandler) geht, wobei die nicht zeitverzögert eingeschaltet werden muß. Dann ein Anschluß für den Comport, über den die Verbindung zum Pc hergestellt wird. Normal soll der Pc dann herunter fahren, wenn man die Zündung ausgeschaltet hat und die Stromversorgung nach weiteren 2min getrennt werden. Jetzt stellt sich die Frage, ob man da noch eine Erweiterung einbauen kann, um z.B. die Stromversorgung nicht zu trennen und den Pc nur in den Hibernate zu fahren, falls man beim Einkaufen nur kurz aus dem Auto verschwindet .. z.B. max. eine Std. , wie dann aber aus dem Hibernate zurück? Kann man den Pc über den Comport "aufwecken" ? Hat dazu jemand eine Idee wie man so etwas realisieren kann? Bin leider nicht so der "Platinenexperte" ... Schön wäre es wenn man die Schaltung auf eine kl. Platine bekommen könnte ... für die 5V Sache reicht mir ein Klemmenabgang, ebenfalls natürlich für die 12V. Eingangsklemmen wären dann für einen Com Stecker, 12V und Zündungsplus .. evtl. könnte man noch die Beleuchtung überwachen und evtl. den Monitor automatisch abdimmern ... aber auch manuell wieder ausschalten, falls man z.B. tagsüber mit Licht auf der Autobahn unterwegs ist. Geht so etwas überhaupt? als einfache Schaltung sicherlich mit ein paar Relais machbar. Aber eine Komfortschaltung? Macht man das mit einem µC ? Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht und könnte mir vorstellen, das man quasi beim Ausschalten der Zündung eine Abfrage auf dem Monitor bekommt "Hibernate? Herunterfahren? Betrieb?" So könnte man im Bedarfsfall wählen ... Hibernate wäre dann den Rechner in Hibernate, aber Stromversorgung an lassen (wie komme ich aber dann aus dem Hiberante?). Herunterfahren wäre runter fahren und Stromversorgung 2min später aus. Betrieb ist für manuellen Betrieb, für den man aber auch den Schlüssel stecken lassen könnte .. je nach Bedarf evtl. auch überflüssig. Wenn man nach 60sec. noch nix ausgewählt hat, wird der Rechner runtergefahren und die Stromversorgung dann getrennt. Ich hoffe ich habe eingermaßen verständlich beschrieben was ich vor habe. Jetzt brauche ich von euch ein paar Tips wie das zu realisieren ist oder was ich an Hardware benötige. Gibt es fertige Boards für so etwas oder welche die man anpassen kann? Wenn möglich in möglichst kleiner Bauform.
Ich hab's jetzt schon zweimal gelesen und nix verstanden..... Martin
Ok, waren wohl zu viel Infos auf einmal. ;) Grundlage: Vorhandener Pc im Auto, der startet so bald das Netzteil Saft bekommt. Ziel: gesteuertes Herunterfahren vom Pc Lösung: ? Evtl. lösbar über eine µC Schaltung mit passender Programmierung und Verbindung über COM zum Pc. Dort Auswertung der Daten und je nach Zustand bleibt der Pc an, wird in Standby versetzt oder ganz runter gefahren. Angedacht ist das bei eingeschalteter Zündung die Stromversorgung für das Kontrollerboard aktiviert wird und das Kontrollerboard dann selbst eine Selbsthaltung dafür anktiviert, so das bei ausgeschalteter Zündung das Kontrollerboard weiterhin an ist. So weit klar? Nachdem nach der Initialisierung vom Board ein Timer gestartet wird (ca. 10 sec) wird die Stromversorgung für den Pc über ein Relais freigeschaltet und evenfalls die Stromversorgung für einen USB Hub. Danach kommt evtl. vom Pc noch ein Signal, das einen abgeschlossenen Bootvorgang meldet. Danach wäre dann Dauerbetrieb. immer noch klar? Wenn ich jetzt z.b. das Abblendlicht ein schalte, wird ein Signal über den µC an den Pc gesendet, der dann den Monitor abdimmt. Bin ich am Fahrtziel angekommen, schalte ich die Zündung aus. Das wird vom µC erkannt und an den Pc übermittelt. Dann wird ein Timer gestartet (20sec.) wo ich am Pc wählen kann ob ich den Pc Aus, An oder in Standby haben möchte. Je nach Wahl wird dann der Pc in den Status gefahren. Wenn ich Aus gewählt habe oder keine der Möglichkeiten, dann wird nach weiteren 2min die Stromversorgung für den Pc und den Hub getrennt, danach fällt die Selbsthaltung ab und alles ist aus. verstanden? Habe ich An gewählt, wird der Countdown gestoppt und der Pc incl. aller Relais bleibt an, so lange bis ich manuell am Pc wähle das er abschalten soll, dann das Gleiche wie bei Aus. Habe ich Standby(Hibernate) gewählt, wird der Pc in den Status gesetzt und nach 2min die Stromversorgung für den Pc getrennt, aber nicht für den Hub und die Selbsthaltung bleibt auch aktiv. Wenn ich dann wieder in mein Auto einsteige und starte muß ich nur schauen ob es möglich ist den Pc wieder "aufzuwecken", ansonsten halt auch die Stromversorgung vom Pc trennen, damit er wieder automatisch startet. Ich hoffe das es jetzt etwas verständlicher ist. Ich habe auf myavr.de eine kleine Platine gefunden, für die es auch Relaisboards(in und Out) geben soll und würde das damit gern realisieren. Falls jemand eine andere Möglichkeit sieht, bin ich gern bereit mir das anzuhören. Programmierkenntnisse sind Assembler(Keil , 89C51) und C , aber eben nur begrenzt.
