Hallo, irgendwann während des Layoutens wurden Bauteile, die ich in der Schematik eingefügt habe im Board ganz weit unten links eingefügt. Wenn dort mehr als 4 Bauteile aufliefen, wurden alle weiteren Bauteile ausserhalb des erlaubten Bereiches platziert. Es ist dann nicht mehr möglich diese Bauteile zu verschieben. Jedesmal taucht die Meldung "Coordinates ..... out of range" auf. Ich habe mich dann damit arrangiert indem ich jedes neu hinzugefügte Bauteil sofort an seinen Platz geschoben habe. Jetzt möchte ich mein Board ausdrucken. Statt einem werden 24 Blätter ausgegeben. Die meisten Blätter sind leer. Auf einigen sind seltsame Linien zu sehen. Das Board taucht auch auf. Leider wird es über zwei Blätter verteilt. Sobald ich das Board lade, oder wenn ich ALT+F2 drücke, wird das Board winzig klein. Es scheint ganz so, als ob Eagle denkt, mein Bord wäre wirklich so riesig. Die Schaltung nimmt jedoch lediglich eine Fläche von ca. 45 x 85 mm ein. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich dieses Problem umgehen kann?
Blende mal alle Layer ein. Wenn bei Alt+F2 das Board z.B. rechts oben erscheint, muss etwas in der linken unteren Ecke zu sehen sein. Das kann sehr klein sein, also genau gucken. Ich vermute mal, dass ein Package falsch angelegt wurde, so dass ein Bauteilgehäuse definiert wurde, indem irgendetwas eben ziemlich weit verrutscht ist. Dann musst du eben rausfinden, welches Bauteil das ist, und in der entsprechenden Lib das Package von dem Fehler befreien. Danach ein Update der Lib im Board durchführen. Ralf
