Hallo, Habe einen Meguro MSG-2580 RF Signal Generator geschenkt bekommen der anscheibar im externen GPIB Modus festsitzt. Bin auf der suche nach Unterlagen. Jede hilfe wilkommen ! MfG Bart
Hast du schon die Google Bildersuche durchgekämmt? https://www.google.de/search?q=Meguro+MSG-2580&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cCSYU-TgKfTG7AbDt4CABw&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1143&bih=714&dpr=0.9#q=Meguro+MSG-2580+pdf&tbm=isch https://www.google.de/search?q=Meguro+MSG-2580&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cCSYU-TgKfTG7AbDt4CABw&ved=0CAcQ_AUoAg&biw=1143&bih=714&dpr=0.9#q=Meguro+MSG-2580+scematic&tbm=isch Ansonsten kann man auch hier im Marktforum gut nach Schaltplänen fragen. http://www.mikrocontroller.net/forum/markt
Nachdem die GPIB eine Option ist, kann man sie sicherlich ausbauen. Hast Du das schon gemacht? Dabei würde ich einen Elko Check machen. Vielleicht gibt es auch eine Lithium Backup Zelle. War zu dieser Zeit sehr populär. Schliesslich kann das Geät 100 Einstellungen speichern. Vorsicht, es können auch Kalibrierdaten verloren gehen. (Ich kenne das Gerät nur von einem Datenblatt) Hast Du schon versucht mit Meguro Kontakt aufzunehmen? http://www.meguro.co.jp/english/product/category/category_01/pdf/msg2580_eng.pdf
Vielen Dank für die Tipps ! Habe CPU-modul geöffnet und habe das GPIB Interface-board entfernt. Gerat wieder eingeschaltet, immer noch das gleiche. Da fand ich einen kleinen Taster, den mahl gedruckt und hoppala ! alles arbeitet wieder. Alles wieder zusammengebaut und eine Weile eingeschaltet gelassen, das Ganze arbeitet wieder. Allerdings habe ich jetzt wieder festgestellt das der Generator Signale in 20-MHZ Bänder generiert, und nicht alle Bänder ergeben einen Sinus oder stabiles Signal. Ich vermute das einige Kondensatoren durch langes nicht gebrauchen ausgewechselt werden müssen. The search continues…..
