Hallo! Ich möchte gerne Programm(e) automatisch starten und eine Fensterposition definieren. Ich habe zwei Monitore - wenn ich z.B. 4 Anwendungen nebeneinander haben will, dann muss ich die Programme starten und die Fenster jeweils richtig in Position anordnen. Beim Neustart muss ich das wieder so machen. Ich möchte gerne, dass einige Programme automatisch gestartet werden (das geht ja über den Autostart), aber dann eine feste Fenstergröße haben und die 0/0-Korrdinate des jeweiligen Fensters auch beim Programmstart einen festen Punkt am Bildschirm hat. Ist das generell (unkompliziert) möglich - oder eher nicht? Über ein paar Tipps wuerde ich mich sehr sehr sehr drüber freuen.
Das könnte mit autoit funktionieren, das ist so eine Art Macrorecorder. Damit nimmst Du den Start Deiner Programme und das Ausrichten der Fenster mit der Maus einmal auf und kannst das Macro dann beim Anmelden des Benutzers z.B. über den Autostart-Ordner ausführen lassen. http://www.autoitscript.com/site/autoit/
cool, vielen Dank für den Link - ich werde das Programm gleich heut abend mal ausprobieren.
