Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim Schalten von Eingängen am Atiny13
von Stefan (Gast)
ich habe folgenden Code auf zwei verschiedene Atiny13 in zwei
verschiedenen Schaltungen hochgeladen:
#define F_CPU 9000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int status=0;
int main(void)
  DDRB |= (1 << DDB5) | (1 << DDB3);
  DDRB &= ~(1 << DDB0);
  GIMSK  |= (1<<INT0);
  MCUCR |= (1<<ISC00);
  MCUCR &= ~(0<<ISC01);
  sei();
  PORTB &= ~(1<<PB5);
while(1)
  { _delay_ms(5);
PORTB &= ~(1<<PB5);}
ISR (INT0_vect) {
24
  if (PINB & (1<<PINB0))
25
  {status=1;}
26
  else
27
28
    status=2;
29
30
Wenn ich nun mit dem Multimeter den PB5 Pin gegen Masse messe, bekomme
ich aber 4,7V, egal was ich mache, daher 1.
Wie kommt das? Ich habe meine PINs am ATMega bisher immer so angesteuert
und es hat geklappt (was offenbar dann mehr zufällig war, denn
irgendetwas ist wohl falsch...).
Bin für Tipps sehr dankbar,
Stefan
von Karl H. (kbuchegg)
Was wolltest du eigentlich mit
bezwecken?
Jetzt muss ich direkt mal überlegen, was das eigentlich macht.
Ok, habs. Das ist eine No-Operation. MCUCR mit 0xFF zu verunden ändert
nichts am MCUCR.
Lass halt mal den Interrupt weg. Wenn der die ganze Zeit feuert (welchen
Modus hast du eigentlich eingestellt), dann kommt deine main-Loop nur
sehr, sehr langsam vorran. So langsam, dass es eine halbe Ewigkeit
dauert, bis dann  irgendwann PD5 mal auf Low geht.
Warum immer so komplizierte Testprogramme. Wenn du wissen willst, ob
dein µC am PD5 einen Schaden hat oder nicht, dann reicht
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRB |= ( 1 << PB5 );
  while( 1 )
    PORTB &= ~( 1 << PB5 );
um den Pin auf Low zu sehen und
#include <avr/io.h>
int main()
  while( 1 )
    PORTB |= ( 1 << PB5 );
um den Pin auf High zu sehen.
Alles andere zusätzliche im Programm sind erst mal nur zusätzliche
mögliche Fehlerquellen. Und das ist nicht besonders zielführend, wenn du
nur wissen willst, was mit PB5 los ist.
von Stefan (Gast)
MCUCR &= ~(0<<ISC01);  war ein typo, das soll nat.  MCUCR &=
~(1<<ISC01); sein.
Ansonsten hängt der Eingang für den interrupt auf Masse, deswegen wollte
ich das Programm nicht mehr als nötig veknappen, aber stimmt schon, da
war ich nur zu faul zum auskommentieren.
Habe mal dein Testprogramm hochgeladen -> selbes Spiel, PB5 bleibt auf
4,7V
Oh Mann.
PB5 ist der Reset Pin.
Wenn du den schalten willst, dann musst du Reset per Fuse disablen. Hat
allerdings den Nachteil, dass du den Tiny danach nicht mehr per ISP
flashen kannst.
von Stefan (Gast)
Ups, der Blick aufs Datenblatt hilft :/ Danke!
