Hallo alle zusammen, meine Leiterplatte wird zu Messzwecken in einen Signalverlauf eingeschliffen. Sie besitzt 40 Kanäle, welche für bspw. die Strommessung Relais in Reihe zwischen dem Ein- und Ausgang geschalten haben. Um mir die Arbeit zu erleichtern, habe ich mit Multi-Sheet-Funktion gearbeitet. Auf einem Blatt habe ich 10 Kanäle gezeichnet und die Blätter viermal in die Hauptzeichnung eingefügt. Die Anordnung "Eingang -> Leiterzug -> Relais A -> Leiterzug -> Relais B -> Leiterzug -> Ausgang" exisistiert also 4x10x auf der Leiterplatte. Nun möchte ich die Leiterzüge aller 40 Kanäle gleich lang auslegen (Rules -> High Speed -> Matched Net Lenghts). Im Object Class Explorer kann ich mir alle Leiterzüge zusammensuchen. Da dies doch sehr fehleranfällig ist, habe ich in der schematischen Darstellung Netze gebildet. Leider werden hierbei alle Multi-sheets in einem Netz dargestellt (Kanal 1, 11, 21 und 31 sind ein Netz, Kanal 2, 12, 22, 32 sind ein Netz usw.). Ändere ich im Object Class Explorer die Zusammensetzung der Netzklassen, so kann ich diese in die schematische Darstellung zurückschreiben aber dort finde ich keinen Eintrag, welchen ich dann entsprechend anpassen kann. Ich habe auch schon in dem Parameter der Netzklasse mit dem Befehl "Repeat" gearbeitet aber dieser Einfall blieb erfolglos. Gibt es eine Möglichkeit, schon in der schematischen Darstellung jedem Kanal auf jedem einzelnen Blatt ein Netz zuzuweisen? Dies müsste dann ja eine Ausnahme in dem Multi-sheet-Modus darstellen. Tschüss und vielen Dank Stefan
