Hallo. Meine Aufgabe besteht darin, mit einer PC-Station (Leitrechner) die S7-400 zu verwalten und Daten zu sammeln und diese Grafisch mit WinCC in der Runtime darzustellen (mittels Diagrammen und Kurven zum Beispiel). Ich habe das S7 Programm bereits geschrieben und es ist funktionstüchtig. Meine Daten werden gesammelt und in verschiedene Datenbausteine geschoben. Es ist das erste mal, dass ich mit PCS7 arbeite doch leider ist es Bestandteil meiner Aufgabe dieses zu benutzen. In meinem Projekt existiert bereits die Simatic Station und die PC-Station, welche ich auch schon mit einem OS verbunden habe. Ich habe vorher mit WinCC flex gearbeitet und dachte dass es bei WinCC genauso einfach geht, doch da habe ich mich leider getäuscht. Als ich in einem erstellten Bild „WinCC Online Trend Control“ reingezogen habe und die Variablen festlegen wollte, konnte ich keinen DB aus meiner CPU auswählen. Ich habe in Unterlagen gelesen, dass ich die Pläne (wofür auch immer die sind) übersetzen soll sowie die PC Station. Beim Übersetzen der PC Station meckert er, dass die Pläne nicht übersetzt sind. Als ich die Pläne (in dem Ordner ist nichts vorhanden) übersetzen wollte hat nen Ladebalken angefangen und es kam das Fenster wo sämtliche Fehlermeldungen angezeigt wurden: „DB311 liegt außerhalb des Anwenderbereichs“ und das zieht sich bis DB330. DB311 bis DB330 sind meine DBs wo die Daten gesammelt werden. Ich habe die PC Station und die CP der S7 im Netpro miteinander über Ethernet verknüpft. Es ist meine Frage ob ich was grundlegend falsch mache oder ein paar Ansätze schon hinhauen. Würde alles klappen wenn ich den Anwenderbereich richtig einstelle? Wenn ja wie. Oder liege ich komplett daneben und muss CFCs Programmieren oder sowas (ich habe davon keine Ahnung). Gibt es irgendwie eine einfache Möglichkeit mit WinCC diese Daten darzustellen? Ich hoffe jemand kann mir hier helfen, denn es geht dabei um meine Abschlussprüfung -.- Wenn noch Fragen zu meinem Programm offen sind oder bereits getätigte Maßnahmen dann stellt sie mir, ich werde sie so gut es geht beantworten Mit freundlichen Grüßen Martin
Bist du dir sicher dass du ein PCS7-Projekt erstellen willst? Denn die Vorgehensweise bei einem PCS7-Projekt und einer "klassischen" WinCC/Step7-Projektierung unterscheidet sich grundlegend voneinander. Bei PCS7 benötigt man keine Koppel-DBs, sondern legt in Parametereigenschaften von Bausteinen fest welche Werte ins WinCC gemappt werden sollen. Vorrangig verwendet man dabei im Programm Bausteine aus der APL, die haben gleich ein dazugehöriges Faceplate mit Trendkurven, Archivierung, Störmeldungen und allem Drum&Dran in WinCC. Aber PCS7 ist so ein großes Thema, bei dem du vor allem nur durch Probieren niemals ein ordentliches Projekt aufgesetzt bekommst. Am besten machst du wenigstens eine 1-2 Tage Kurzschulung bei Siemens zu dem Thema. Alternativ versuchst du dich eine Woche lang 10k Seiten Handbuch langzuhangeln, um dann wenn das Projekt fertig ist feststellen zu müssen, dass du einen Designfehler hast und alles neu machen darfst ;-)
