Hallo zusammen, kann es sein, dass das Kaufmanns UND zur Ermittlung von Adressen nur 16 Bit Werte liefern kann? Gibt es eine Möglichkeit, dass zu erweitern? Ich habe da gaaanz wage etwas mit HIGH und LOW in Erinnerung, was sich nicht auf die letzten 6 Register X,Y,Z bezog. Mir fallen keine passenden Keywörter zum suchen ein... viele Grüße!
Wenn du mehr als die 16Bit Genauigkeit möchtest, dann musst du das deinem Compiler sagen. Er rechnet sonst als Standard immer mit Integer. Das steht so in jeden Handbuch über C.
@ Jasson (Gast) >kann es sein, dass das Kaufmanns UND zur Ermittlung von Adressen nur 16 >Bit Werte liefern kann? Beim avv-gcc ist das so. > Gibt es eine Möglichkeit, dass zu erweitern? Ja. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29 Abschnitt "Variablenzugriff >64kB"
aus der pgmspace.h guckst du (also ich) hier: #define pgm_get_far_address(var) \ ({ \ uint_farptr_t tmp; \ \ _asm_ __volatile__( \ \ "ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" \ "ldi %B0, hi8(%1)" "\n\t" \ "ldi %C0, hh8(%1)" "\n\t" \ "clr %D0" "\n\t" \ : \ "=d" (tmp) \ : \ "p" (&(var)) \ ); \ tmp; \ }) Da gabs schon sowas. Nur wenn ich es verwende, kann ich über den Debugger sehen, dass der Flash leer ist.
Das die Operation #define pgm_get_far_address(var) nicht funktioniert hat, hatte was mit dem Optimierungsgrad zu tun. Den hatte ich mal auf -O3 umgestellt, weil ich auf -Os im Debugger bei Funktionszeigerübergaben beobachten konnte.
