MoinMoin liebes Forum, ich versuch mich grad an einer kleinen Schaltung in LTSpice. Es soll ne Ladungspumpe werden deren Spannung per Komparator überwacht-, und beim Erreichen des Schwellwertes abschaltet. Nun hatte ich erst meine "Schwellwertspannung" an den negativen Eingang und meine per Spannungsteiler heruntergeteilte Spannung der Ladungspumpe am positiven Eingang des Komparators. Und getan hat sich ganichts. Zumindest nicht am Komparator. Die Ladungspumpe pumpte, die Spannung stieg über den Schwellwert, aber der Komparator schaltete nicht. Ich hab dann versucht, einfach nen anderen Komparator zu benutzen, jedoch schlug auch dieser Versuch fehl. In meiner Verzweiflung hab ich dann mal versucht, die Eingänge zu vertauschen, und siehe da, es funktioniert. Sollte es einem Komparator (bis auf eine Invertierung) nicht egal sein, an welchem Eingang ich meine feste Spannung und an welchem ich meine veränderliche Spannung habe? Ist das ein Fehler in LTSpice? MfG Chaos =)
Bevor wir daran glauben hängst du jetzt erst einmal deine Schaltung
(.asc file) an deine nächste Antwort damit man sieht ob die OK ist.
äh das Problem besteht ja nicht mehr, aber ich kann die Schaltung nochmal so hinbiegen, wie sie war, als es nicht lief. Sekunde mal eben
Das ist ja lustig. Ich bekomme es nicht mehr so hin, das der Fehler auftritt. Ich hatte die Schaltung während der Fehlersuche sogar soweit reduziert, das ich nur noch den Komparator, Versorgung, ne Festspannungsquelle und ne Sinusspannungsquelle drin hatte. Und auch da wollte er nur, wenn der Festwert auf dem positiven Eingang, und die Sinusspannung auf dem negativen Eingang war. Ich habs nun nocheinmal versucht, ich bekomme jetzt Ergebnisse, die meiner Erwartung entsprechen. Schon komisch sowas
