Hallo Wie werden in Bascom-AVR die 4 PWM angesprochen und programmiert. Im Helpfile von BASCOM-AVR ist nichts zu finden weiterhin auch nichts ihn Kühnels Büchern. Weiterhin wie werden die 4 PWM mit den Chip-eigenen 3 Timern realisiert? Dank schon mal für evnetuelle Hilfe
Hallo Sven Danke mal für den Hinweis Verstehe ich das richtig? Der Timer1 kann im 8,9 oder 10 bit Modus betrieben werden über compare a oder compare b kann ich die pwm innerhalb der 8 bis 10 bit bestimmen. jedem compare kann ich einen Ausgang zuordnen ABER beide pwm's haben aber die gleiche Frequenz! Das würde bedeuten beim ATMEGA 16 könnte ich über die beiden Timer 4 PWM's laufen lassen, wobei je 2 die gleiche Frequenz und bitlänge haben. Ich habe bisher noch keine PWM realisiert deswegen noch ne Frage: bedeuten 8 BIT dass ich nur 8 verschiedene Pulsweiten einstellen kann oder 8² = 256 verschiedene Pulsweiten. Gruß Harald
Hallo Sven, Kleiner Anhang zur PWM - Realisierung Hatte schon öfter PWM realisiert aber auf anlogem Weg Dreiecksignal auf einen OP und mit DC-Zugabe die PWM eingestellt. Aber ich wollts halt mal mit nem AVR versuchen :) Gruß Harald
