Ich habe hier ein Stück Elektronik was mit einer sehr elastischen weißen Vergussmasse versiegelt war, welche man allerdings sehr gut abziehen, bzw. zerbröseln konnte. Nachdem die Schaltung nun repariert ist, würde ich diese gerne wieder vergießen. Schützen muss sie nur so halbwegs gegen leichte Feuchtigkeit und Staub und vielleicht ein wenig Vibrationen entgegen wirken, da es sich um ein Handgerät handelt. Auch sollte sie wieder genauso gut zu entfernen sein, wie die Originale. Ich hatte mir von Peters die WEPURAN VT 3405 angeschaut, die sich in der Produktbeschreibung schon recht passend ließt. Leider wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, wo diese zu bekommen ist. Schöner wäre da zum Beispiel Wacker Elastosil A33, welches es bei Bürklin gibt, allerdings finde ich hier keine Angaben wie sie sich beim entfernen verhält. Sollte jemand eine Produktempfehlung haben, wäre das sehr hilfreich.
Wenn der Arbeitsaufwand nicht stört, könntest Du die Schaltung mehrfach mit Latexmilch einpinseln. Das dauert zwar, und ist evtl. auch nichts für hochohmige Schaltungen, aber es ließe sich einfachst wieder abziehen.
Elastosil A33 ist nicht fliessfähig, sondern pastös; bildet eine gute Verbindung zu den meistenn Oberflächen und lässt sich weder einfach zerbröseln noch rückstandsfrei abziehen. Ausserdem setzt es ein Amin frei, daher würde ich das Produkt für Elektronikanwendungen nicht uneingeschränkt empfehlen. RTV 160 könnte schon eher passen (gibt s auch bei Bürklin)
Latexmilch finde ich als Idee schon gut, allerdings fehlt mir da ein bisschen die Schichtdicke um die Platine wieder Vibrationshemmend zu platzieren. RTV160 sieht gut aus, leider gibts da keine kleinere Gebindegröße. Wie sieht es zB mit RTV 162 aus? Wobei Dehung und Shore Härte deutlich größer sind und ich nicht abschätzen kann, wie sich das auf das Entfernen auswirkt.
Je höher Härte und Dehnung sind desto widerstandsfähiger ist das Material. Und RTV 162 ist pastös, fliesst also nicht.
von Farnell: http://de.farnell.com/raytech/magic-rubber-500/vergussmasse-500-ml/dp/1662769?Ntt=1662769
