hallo zusammen, ich habe einen microcontroller und an einem PIN ist ein Pushbutton befestigt. Meine frage lautet ob es moeglich ist den Pushbutton auch als Schalter fuer den Strom des Microcontrollers dient. Also dass der Microcontroller nur angeht wenn der Pushbutton gedrueckt ist. Zuseatzlich sollte er aber auch vom Micrcontroller erkannt werden wenn er gedrueckt wird. danke schon im Vorraus
wer weiss ob der MC Strom braucht um einen Kontakt am Pin zu erkennen ?
>Zuseatzlich sollte er aber >auch vom Micrcontroller erkannt werden wenn er gedrueckt wird. Wenn er nicht gedrückt wurde läuft dein uC ja nicht. Wenn der uC läuft kannst du also davon ausgehen das er gedrückt ist. Wo ist eigentlich das Problem?
da ich mehrer knoepfe anschliessen will und der Microcontroller sollte jeden einzel erkennen. Jeder einzelne Knopf sollte aber auch den Microcontroller anschalten keonnen.
samuel claudel schrieb: > da ich mehrer knoepfe anschliessen will und der Microcontroller > sollte > jeden einzel erkennen. Jeder einzelne Knopf sollte aber auch den > Microcontroller anschalten keonnen. Wenn einer der Knöpfe die Spannung abschaltet, kannst du den Controller nicht mit einem anderen Knopf wieder einschalten. Es sei denn, er ist parallel zum ersten Knopf :-)
samuel claudel schrieb: > Meine frage lautet ob es moeglich ist den Pushbutton auch als Schalter > fuer den Strom des Microcontrollers dient. Also dass der Microcontroller > nur angeht wenn der Pushbutton gedrueckt ist. Lustigerweise geht das. Man sollte dazu aber genau wissen, dass dann der uC über die ESD Schutzdioden versorgt wird. Wenn da jetzt Worte dabei waren, die dir nichts sagen, solltest du eine andere Lösung anstreben...
Lothar Miller schrieb: > Lustigerweise geht das. Man sollte dazu aber genau wissen, dass dann der > uC über die ESD Schutzdioden versorgt wird. Stimmt, da fällt mir wieder eine Schaltung ein, wo ein AVR über eine Transponderspule an zwei Portpins mit Strom versorgt wurde und dann mittels Lastmodulation mit dem Lesegerät kommunizierte. Mal sehen, ob ich die finde.
npn schrieb: > Mal sehen, ob ich die finde. Hier ein Beispiel, nur eine Spule und ein C am Tiny. http://scanlime.org/2008/09/using-an-avr-as-an-rfid-tag/
samuel claudel schrieb: > ich habe einen microcontroller und an einem PIN ist ein Pushbutton > befestigt. > Meine frage lautet ob es moeglich ist den Pushbutton auch als Schalter > fuer den Strom des Microcontrollers dient. Üblicherweise bleibt der Strom dran, der uC geht nur in sleep/power down und wartet auf einen Interrupt. Also schaltet man den taster an einen Interrupteingang, das können schon die einfachsten uC wie ATmega8 und PIC16F84. Falls weitere Elektronik dran ist, wird die vom uC ausgeschaltet damit sie keinen Strom braucht. Den uC selbst auszuschalten ist überflüssig, denn der braucht nur wenige Microampere im tiefsten Schlaf, selbst der Oszillator ist dann aus.
